Автор: IvanIvanov , 25 июля 2014
Принесли ноут после ремонта, меняный PCH. Нет изображения. После проверки мульта KB926 обнаружено, что нога 104 PWROK 0,2 В. Собственно вопрос почему? Опыт приходит со временем. Прошу понять.
Если есть даташит на EVE KB926, киньте пожалуйста.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
может пригодиться
По какому алгоритму выставляется эта нога?
Завтра проверю напряжения, схема во вложении... Что означает P в сокращении VSBP? VSB - voltage stand by, это понятно, а P?
Результат замеров прикрепил.
igils
12 лет назад
1) Нет изображения совсем или только подсветки? (замеры питаний и управления на разъеме LVDS)
2) На внешку картинки тоже нет? (с подключенным и отключенным шлейфом LVDS)
3) Другой процессор пробовался?
4) Нет только изображения (видно по индикаторам, что началась загрузка ОС) или ноутбук включается и молчит? (что говорит посткарта?)
5)... пока хватит
P.S. Причина замены моста и если его сменили, а апппарат не работает, почему небыл отдан в теже руки для полноценного завершения ремонта?
Пока нашел только мульт неисправный, 104 и 105 короткое на землю, выпаял, короткого нет, ищем новый мульт. Не отдали, потому-что симптомы были теже... Не знаю почему не могли найти мульт. Да и почему короткое на землю, как его могло пробить?
1. Нет изображения совсем
2. На внешку картинки нет
3. Другого процессора нет
4. Индикаторы молчат, на данной модели видны только 2, еще 2 скрыты, но они тоже молчат
5. В принципе да, новый мульт придет впаяю. Только вопрос, почему тот убился? PCH виноват? 104 нога только на него и к земле притянута 10КОм сопротивлением...
Мульт заменен. EC_PWROK стал 3.3. Сейчас PCH греется сильнее. Что проверить еще? Кроме процессора? при неисправном шлейфе LVDS, в принципе, на внешнем мониторе, изображение должно быть?
пост-карта есть, но куда там подпаяться к LPC? Конкретно в этом ноуте?
igils
12 лет назад
Если посткарта "обычная" - к KB926 секция LPC.
Если компаловская карта - к площадкам отсутствующего разъема JP3 или в слот JMINI1.
Прежде, чем паяться к LPC имеет смысл посмотреть осциллографом на данных линиях, что там твориться.
При отсутствии обмена паять карту не имеет смысла.
Так же имеет смысл проверить обмен осциллографом на флешке Main Bios. Проверка его содержимого - тоже лишней не будет.
И по поводу этого:
Имелась ввиду любая индикация, а не только на плате. Например, некоторые ноутбуки при отсутствии графики спокойно начинают грузиться, если есть с чего. Соответственно:
- загрузка с HDD будет сопровождаться характерным звуком накопителя и если подключены динамики - звуки загрузки ОС
- загрузка с DVD, USB - характерное мигание светодиода этих устройств.
