Автор: Шура Балаганов , 21 июня 2014
U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Такое впечатление,что на СМ ещё какое-то питание откуда- то пролезло... Кстати, рядом с СМ, конкретную точку укажите, где замерить напругу? И ещё, как проверить 3180 ? И что делать с сетевой? Пробовать удалить? Или она не может так влиять на север?
igils
12 лет 4 месяца назад
Конкретную точку для замера чего? Поступающего на СМ питания 3,3в? Без понятия. Вполне достаточно замера на ATX.
ADP3180 зачем проверять? Да и смысл, если на плате остальные питания не в норме?
Сетку снимать наверное нет смысла. Если бы именно она так садила 3,3в, то кипела бы.
Так питание 3,3V на СМ от полевиков идёт? или отдельной линией (дорожкой) с БП? Или в него несколько питаний:roll: поступает?
[OFF]
Или в него несколько питаний поступает?
Intel достаточно либерален в плане документации - никто не мешает почитать самостоятельно.
P.S. +3.3V на i865PE поступает обычно напрямую с БП. [/OFF]
Извиняюсь, конечно, но эти 3,3, так прямо и чешут к СМ, без единого резюка или фьюза?
[OFF]Обычно - да.[/OFF]
Короче, выпаял Q11 и 88- оба APM2054N. НИКАКОЙ реакции :( совершенно никаких изменений :( Получается, что СМ греется именно от 3,3!? И лечения, видимо, не существует? Блин! Неужели в корзину придётся кинуть...
Да, кстати, на 1-м пине DDR- 2,35V. На 7-м-- 0,47V...
[OFF]
У вас что-то с ориентацией в пространстве. Ранее в теме упоминались напряжения на силовых транзисторах, входящих в стабилизатор питания памяти, и они слегка не соответствуют вышеизложенной картине.
Может и от 3,3 В, но никто не запрещает ему греться и от напряжения питания памяти, например.
Хотя IMHO толку все равно не будет.[/OFF]
Т.е. если выпаяю Q102,99 и 96 и СМ будет продолжать греться, то это будет означать, что он греется именно от 3,3 V ?
[OFF]Не обязательно. Хотя никто не мешает вам последовательно выпаять все силовые элементы, которые обеспечивают несколько питаний СМ.[/OFF]
