Автор: Шура Балаганов , 21 июня 2014
U10 (LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI), - согласно дата-шиту, у неё на 11-й ноге GND! Становлюсь щупом,а там ноль- никакой реакции, хотя должна быть земля!!! Может кто в курсе? Или она там так специально поставлена, по какой-то хитрой схеме? Просто, такая-же стоит рядом, чуть ближе к сетевухе, возле кварца...(U4). Так она имеет полноценную землю! Скажите, отсутствие земли на U10, может быть причиной неправильных напряжений на полевиках питания севера и юга и, как следствие, причиной перегрева чипов!- Север-107 градусов, Юг- 70 градусов. Дежурка 5 В имеется. При ней греется только сетевуха, не сильно, градусов 45... Как только замкну вкл.- через 8-- 10 секунд, юг и север сильно нагреваются...
Перенес в Песочницу.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
igils
12 лет 4 месяца назад
Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы. Без блока питания.
И все же с другим блоком питания попробуйте.
И как-бы не должна греться сеть в дежурке.
Сопротивление на контактах 3,3в разъема ATX платы- 513 Ом. Касательно сети в дежурке,- кто то из ребят предположил, что сетке кирдык пришёл... Может действительно? Но, даже если и так,- КАКАЯ СВЯЗЬ С ЗАКИПАНИЕМ СЕВЕРА?
igils
Радиатор поставили на него?
Разговор о температуре мостов можно будет вести после того, как будут в норме питающие их напряжения.
Подключил к другому БП. Картина чуток изменилась,- 3,3 просели до 3,03! Это уже лучше... Но, главная проблема так и остаётся- север с югом моментально нагреваются! Я где-то читал, что при старте, на стоке Q88-го должно быть 1.5В, а на истоке 2,5В.= стоку Q11-го! Так вот, 1,5 на стоке есть, а 2,5 на истоке нет! Очень странно! На стоке Q11-го есть 2,5, а на истоке Q88- нет! Далее, обратил внимание, что на затворах Q102 и Q99 в дежурке +5. Когда делаю запуск- сразу скачет на 12V!!! Это нормально? По моему там наоборот,должно падать, где-то до 4-х вольт... Или ошибаюсь?
makarog
вы бы разобрались для начала, где у транзистора сток и исток
Снимите сеть. что бы исключить из подозреваемых
"вы бы разобрались для начала, где у транзистора сток и исток"
это Вы о чём? По моему Вы об этом и писали, в одной из веток... щас поищу...
Вот ... Вы писали:
17 Мар 2007 - 19:39 Serge Ромбовод >> 310 >> 77.04 >> Написать автору
Греются мосты:
если начинают греться только после включения кнопкой PowerOn,
то проверить напряжение на стоке Q88 (2 вывод), он под защелкой
слота AGP. должно быть 1,5в. на его истоке должно быть 2,3в
(со стока Q11 - между AGP и PCI).
Обычно, "лечится" заменой (обоих), лучше на бОльшие, D-Pak.
makarog
Шура Балаганов
1. в указанной вами ветке нет информации о том, где у транзистора сток, где исток, но она есть на сайте и в даташите на транзистор,
угу, номера выводов указаны, вот почитайте внимательно даташит и определитесь, что для вас сток, что исток.
насколько вижу по фото, сток q88 соединен с истоком q11
2. я, если не изменяет память, зарегестрировался на год позже возникновения указанной вами ветки:-)
А радиатор ан чипсете стоит! Я его и не снимал пока... Так вот, он с радиатором, за пару секунд очень сильно разогревается..., и через 30-- 40 секунд, достигает около 107 градусов! (дольше держать боюсь :) ) Юг доходит до 70 градусов.
