Автор: NightWolfROM , 4 июня 2014
Доброго времени суток, собственно сам вопрос, где взять схему материнской платы или хотя бы схему последовательности запуска. и далее вопрос, промерил основные питания, все есть, кроме того что на плече питания процессора его нет, как и на ключах питания памяти... второй момент, мать включается, но пост-кодов вообще нет, но.. если выдернуть процессор из неё то мать даже не стартует, поведение как будто уходить в защиту БП по короткому... однако при замыкании зеленый черный БП запускается... не могу понять в какую сторону копать. Подскажите пожалуйста.
Tatoshko
12 лет 3 месяца назад
А что с ней вообще случилось до этого? Что на resete-e и pwr on, можно озвучить? Какой проц? Память совместимая?
она была прикручена прям на плейт системника и как оказалось под неё тупо положили бумажку.. системник упал и вот результат... на пост плате все сигналы (+12,-12,+5,+3.3 reset, clk) светятся постоянно, проц i5 slblk что в ней и стоял, помять тоже нормальная подходящая и точно рабочая, БП тоже нормальный рабочий и на повере и резете 3.3 есть
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но какие POST-коды вы хотите увидеть без наличия напряжения питания процессора :lol:?
Если вы не понимаете технического термина "плечо", то не употребляйте этот термин.
Прям таки на всех контактах всех транзисторов, относящихся к подсистеме питания памяти :D?
Вполне нормальное поведение, если контролируется CPU_PRSNT#.
В остальном - никто не мешает анализировать причины отсутствия напряжения питания памяти.[/OFF]
да я не гуру ремонта..куда уж мне до вас, только вместо того чтобы умничать лучше бы помогли.. а по поводу не включения без ЦПУ был актуальный вопрос... не встречал таких матерей просто.
и по поводу пост кодов.. есть матери которые показывают пос коды без проца.. ещё и в колонки матерятся....
и честно сказать давно за ремонты не брался.. уже позабыл даже то что знал....
[OFF]
Есть таковые :). Вот только POST-коды в таком случае выдаются по специализированному интерфейсу (а не на стандартную POST-карту), да и ваша матплата не имеет подобных функций.
Это все к тому, что перед тем, как заняться ремонтом, нужно слегка подумать :D.
Вы не умеете читать :)?
Или вы не знаете, где именно на вашей матплате расположен сей стабилизатор :)?[/OFF]
счя буду ересь нести наверное... тут суть вот какая... питанием управляет двайвер... и на сколько мне известно все эти драйвера на матери между собой согласуются, так вот.. пока микросхема не отчитается power_good дальше питание не будет подаваться.. то есть драйвера запрут ключи.. что похоже и есть.. потому как на ряд ключей питание подается, а на ряд нет, то есть там 4 ключа, на двух есть, а на двух нет.... я почему и спросил сразу про схему...
[OFF]
Драйвер управляет всего лишь силовыми транзисторами. А драйвером управляет соответствующая схема, которая уже оценивает выходное напряжение и другие внешние факторы, которые могут повлиять на работу стабилизатора.
На вашей матплате в стабилизаторе питания памяти схема управления и драйвер объединены в одной микросхеме.
Нескромный вопрос - вам лень огласить маркировку микросхемы, которая управляет силовыми транзисторами стабилизатора питания памяти? Или лень почитать документацию на эту микросхему, слегка подумать и провести диагностику?
Схема-то вам зачем на этом этапе?[/OFF]
ладно.. вернусь к этой теме когда всё устаканится, чтобы нормально заняться.. а не на коленке всё делать...а в целом вы правы...
