Автор: Cyber9689 , 12 мая 2014
Ребят помогите пожалуйста найти DATASHEED на Winbond-83667HG-A1!Срочно надо так как мать,ASUS-P5Q Pro Turbo не стартует без него,а поломка механическая)Тоесть старт идет кулера крутятся,видео нет ,сигналов нет и все)Заранее спасибо!/images/koloboks/flag_of_truce.gif
11 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Если правильно сформулировать вопрос (что именно нужно от документации в данном конкретном случае), то можно попытаться получить внятный ответ.
[/OFF]
Просто мне нужен DATASHEED на эту микросхему,и узнать какое соединение отвечает за выполнение работы микросхемы)
[OFF]DATASHEED'ов не завозили, однако :lol:.[/OFF]
igils
Cyber9689: Весь мозг сломал, пытаясь понять, что-же Вам надо от документации.
Вы сняли контроллер и хотите сымитировать его присутствие на плате?
krenkil
Winbond 83667HG легко гуглится....
"Тоесть старт идет кулера крутятся,видео нет ,сигналов нет и все)Заранее спасибо!"
ПОСТ КАРТА ТОЛЬКО СКАЖЕТ ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
у winbonda выломаны ноги с72по78 сколоты2сопротивления8лапковые и2кондерчика около этих ног как это влияет наработу матери существенно ли это пока datashid на winbond83667hg-a1найти неможем какбудто его нет вообще или он так редок чтоли его менять обязательно надо подскажите пожалуйста никто внашем городе заэто невзялся заранее благодарен cyber9689
makarog
krenkil, ссылку можно?
Cyber9689, ни DATASHEED, ни datashid, ни datasheet вам не нужны (вы его вместо поломанной микросхемы приложить хотите?), менять на новый или донорский, задействованы ли обломанные выводы можно определить глазами,
и у вас запятые тоже отломались, вместе с выводами?
krenkil
https://rom.by/comment/334380
makarog
krenkil, прежде, чем советовать - прочтите сами, речь там об одной совпавшей ноге, к тому же
подразумевает, что вы нашли даташит, где ссылка на него?
на ромбе имеется еще один документ, hardwaremonitor, потрудитесь его изучить, дабы увидеть, что даже в малой доступной части информации - много различий между 83667HG и 83697HF
krenkil
а что это даст кроме общего представления, все равно нужен донор в данном случае.
W83667HG-QFP
w83667hg-a1
224 - 395 руб и 10-20 дней ожидания
