Автор: Mekher , 20 апреля 2014
Gaibward GTX 460 GS 2Gb такое дело видеокарта работала но потом стала определяться в системе через раз, вскоре и вовсе перестала определяться. что может быть? видеокарта на данный момент не определяется что делать где копать? текстолит красный такой же как у Palit. Все целое нечего не сколото и не вздуто
Mekher
12 лет 3 месяца назад
http://e55amg.spaces.ru/pictures/?Link_id=974781&P=1 фото сдесь
Mekher
snAke666
Напряжение на гпу и памяти какое?
http://i6.pixs.ru/thumbs/0/1/3/IMG1676JPG_2757736_11923013.jpg
друг я новичек в этом но вот где я померил если еще гдето нужно померить ты мне только скажи
remont
[OFF] вот где я померил [/OFF]
[OFF]ну а теперь сопротивления там же относительно корпуса[/OFF]
http://i7.pixs.ru/thumbs/8/7/4/IMG1676JPG_3945542_11926874.jpg
ВОТ что получилось под вольтажом сопротивление ом
прилагаю так же фото хорошего качества сзади может что на другой стороне померить нужно
http://i7.pixs.ru/thumbs/9/0/1/IMG1675JPG_3607357_11926901.jpg
remont
[OFF]не везде замеры сопротивлений присутствуют. и замерьте ещё раз напряжения на q53[/OFF]
замерил еще раз q53 точнее пишу где 3.6 там 3.69 где 1v там 1.07v А ВОТ где 3.5v сейчас показывает 1.55v или может я опечатался в первом замере.
remont
[OFF]может я опечатался в первом замере.[/OFF]
[OFF]судя по всему....[/OFF]
[OFF]вообще там где замерили, сопротивления и напряжения находятся в пределах нормы. там где не замерили сопротивления неплохобы замерить.
[/OFF]
