Автор: tabr , 25 апреля 2014
При включении не определяется - машина стартует без изображения (ранее видюха нормально работала - потом ВНЕЗАПНО перестала, видимо, из-за скола).
Собстенно сколоты элементы кондёры C547, C593, резистор R557, и что-то еще, предположительно конденсатор помогите определить хотя бы чтоза резюк...
ЗЫ: пытался найти даташит - ничего даже близко не нашел, даташит также приветствуется=)
или хоть советом. Спасибо.
изображения:
http://i031.radikal.ru/1404/9f/24aea7cdced4t.jpg
C547+R557:
http://s43.radikal.ru/i101/1404/a8/739b6d973b20t.jpg
общее фото
http://s018.radikal.ru/i515/1404/52/50c7720cd180t.jpg
предположительно конденсатор:
http://s018.radikal.ru/i517/1404/eb/407d973683a7t.jpg
C593:
http://s020.radikal.ru/i708/1404/7d/b1fd824a37dat.jpg
makarog
12 лет 3 месяца назад
прозвоните контактные площадки R557, одна на gnd, другая на R560?
C547 тоже отзвоните контактные площадки
R557 Одна на землю, вторая ныряет под GPU (на R560 не ведет).
C547 Одна на землю, вторая... в середину текстолита, но, по видимому, запаралелена на еще один конденсатор, измеренная ёмкость около 15мкф (насчет точности не уверен, т.к. мерялось иголками и значение постоянно изменялось)
makarog
отслеживание дорожек это здорово, но я просил не отследить, а прозвонить, разницу понимаете?
Прошу прощения, некорректно выразился, на R560 не звонится, также я прозвонил эту площадку на все элементы на плате (надеюсь, ничего не упустил) - никуда не звонится.
C547 звоится на рядом стоящие кондёры C561,556,526,525,530,535 - тоесть подберу похожий.
В процессе прозвонки обнаружил еще 2 сколотых элемента: кондёр C593 и предположительно кондёр в обвязке ГПУ (оба звонятся на землю и соседние конденсаторы).
Ну с конденсаторами понятно всё, а вот резистор...
makarog
можете менее разрушающими методами прозванивать? на первом фото он еще есть :lol:
дауж, есть, только держится на честном слове :-)
Как быть с резистором? Попробовать подобрать? С каких значений начинать? 100К, 10К, или ?
dialer
Вы бы контакты сначала резинкой почистили....
makarog
dialer, это действие способно заменить недостающие элементы?
dialer
Нет, очень часто помогает оживить карты, особенно когда грязь видна невооружённым глазом.
Из отсутствующих элементов возможно только резистор имеет решающее значение.
dialer
R557 = 10kom. кондёры похоже все стоят по питанию памяти. Заменить на подобные с трупиков. Будет работать и без них.
