Автор: Swindler , 1 апреля 2014
На материнской плате Asrock n68c-s ucc ver g/a 1.04 выгорел резистор, не подскажете какая маркировка на нем была ???
12 лет назад
[OFF]Могу погадать - 0 Ом. Хотя отследить схему включения и немного подумать - это проще и быстрее, чем ждать ответа на форуме.[/OFF]
я не уверен, этот резистор работает как предохранитель для usb которые находятся на передней панеле но мат плата не стартует а такого не должно быть. по этому решил спросить ....
12 лет назад
[OFF]
я не уверен
Это ваши проблемы, я вообще-то говорил об отслеживании схемы.
Как именно не стартует? Вам кто-то/что-то мешает провести диагностику?[/OFF]
при нажатии кнопки старта, все запускается и блок питания уходит в защиту. в данный момент диагностировать не могу все оборудование на работе ...
AVX
12 лет назад
Выгорело не просто так. Вероятнее всего, это по юсби, на переднюю панель, на передней панели сломали разъем, контакты закорочены, и при попытке старта происходит КЗ. Если же плата вынута, а разъемы отключены - то прозванивать куда идет, смотреть что с питанием, померить дата линии юсби (все), ну и найти-таки КЗ, которое не дает запуститься. Можно грубо, если не получится - принудительно запустить БП, и смотреть где задымит или сильно нагреется. Продолжу гадать (пока maco не нагадал, а то все разгадает :-) ) - это будет ЮМ, или где там контроллер юсби (лень читать про эту плату, может и один там чипсет).
плохо гадаете, за дымил не мост,а полевик ( не подскажете есть смысл менять его или нет ?? процессор при этом тоже должен был сгореть ?? я не занимаюсь этим профессионально но опыт хоть и не большой но есть )
11 лет 12 месяцев назад
[OFF]--> Песочница
Есть смысл заниматься диагностикой :D. Если хочется гадания, то погадаю на "живость" процессора :).[/OFF]
AVX
что-то я не понял - изначально картинка другая, и относилось к юсби. Теперь про питание процессора... А сразу всю картину происшествия нельзя было дать? думаю, неисправности друг с другом не связаны. Но если это верхнее плечо преобразователя - то maco уже погадал :) Тут будет зависеть от качества БП (насколько быстро он отключится), и от того, сколько часто после пробоя его еще пытались запускать.
не подскажете аналог транзистора?? у нас таких не продают, а до большого города далеко (
[OFF]Я таки издеваюсь, но автор явно хочет, чтобы маркировку исходного транзистора угадали по фото :D.
-->[/OFF]
