Автор: Pablo Eskobar , 1 февраля 2014
Досталась мне, хочу восстановить для себя.
Винда грузится.
Повреждений не нашел на плате.
NCP5392P преобразователь
даташит http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5392P-D.PDF
http://savepic.net/4471972m.jpg
http://savepic.net/4504923m.jpg
вот тут напряжние 0.
Еще вчера, питание на память было 1.4.
Ничего не паял, хз куда делось.
теперь тоже 0.
гпу грелся, теперь нет.
в электронике не силен, но реализовать любые задачи смогу (замеры, пайка)
snAke666
12 лет 1 месяц назад
2 пин, в предложенном даташите EN.
Значит это не тот элемент. Если бы на 6 вывод, то тогда да.
http://savepic.net/4515681m.jpg
вот. тоже звонится как оно
АААА
http://savepic.net/4491109m.jpg
нашел короткое!
четко на землю, 0, сопротивление, сам резюк рабочий 1 ом. говорит.
там целая шина в коротком, на подобных резюках на землю, с одной стороны,
с другой на землю 1 ом
Заменил шим.
поднялось питание
0.99 uge
1.38 на память
изо нет
изо нет
Попробуйте на встроенном видео или PCI карте комп запустить и проверить будет ли в системе или прошивальщиком видна.
а как?
разъем PSI один.
Внутреннее видео работает, но вставляешь карточку- перестает.
Видать автоматом отключается, как быть?
Здравствуйте. на такой же видеокарте поменял шим. изо с видеокарты нет при прохождении POST.
Bios видеокарты прошит.
Видеокарта определяется драйвера устанавливаются при загрузке системы с встроенного видео.
При подключении монитора при загруженной системе изо иногда появляется, но идет рябь (не артефакты памяти и мертвого gpu) похожая на косяки с разверткой.
спуся некоторое время пропадвет изо и монитор пишет вне диапазона 38hz.
Что это может быть?
Ищите сбитую или перегоревшую обвязку на плате.
