Автор: TreatComp , 17 января 2014
Здравствуйте уважаемы Мастера.
Есть вот такая проблема - Ноутбук при нажатии на кнопку вкл. не реагирует. Принесли мне его и сказали, что хорошо упал да так упал что крепление таблетки и самой батарейки отломалось (мне конечно в это мало верится так как корпус полностью целый а тот кто разбирал до меня просто закинул внутрь бука крепление и батарейку, она прям там "тарабанила"! Но неважно, важно то что нужно как-то ег на ноги поставить).
1)Сразу я запустил и убедился, что он не запускается.
2) снял батарею и повторил включение - 0 реакции.
3) проверил тестером БП - целый, выдает все норм (19V).
4) крепление + батарейку поставил на место (по человечески) - включил бук - 0 реакции.
Во думаю спросит у более умных людей - с чего начать диагностику что изначально нужно прозвонить? Понятное дело что цепь питания, но я по этой части новичок (предпочитаю больше php программирование и т.п.). Если можно, опишите подробно откуда что сразу прозвонить.
Информация по мат. плате
На матери написано:
DA0R76MB6D0 REV D
KPTR76362055193A
P/N:46R76HSTP30
Service PN
725686-001
Доп. информация на мат. плате: 719852-001 DC1360
С уважением Иван.
Перенес в Песочницу.
Viktor1972
12 лет 10 месяцев назад
Для начала скажите какая платформа у вашего ноутбука. написано на самой плате. А то даже неясно что за ноутбук то. Потом можно поискать схему. Ну а далее мерить напряжения. сначала посмотреть дежурные +3.3 и 5 вольт. А потом дальше глядеть.
TreatComp
Только что решил сделать замеры (не знаю правильно или нет) щуп минуса на землю поставил, а + прозвонил 8 ножек BIOS-a. Замеры на фото.
Схему я так и не нашел /images/koloboks/dash2.gif платы. Зрительно определил что это биосс (но могу и ошибаться) начал пробивать по номеру что написано на микрухе - гугл молчит(.
Напоминаю, я в этом Новичок можно сказать и то не дорос до этого статуса по данной части (строго нес удите).
ЕСли я вообще полез в "лес" будьте добры наведите на верный путь, а если я правильно иду, то где 5V подевалось?
Viktor1972
На матери написано:
DAOR76MB6DO REV D
вместо O надо писать 0(ноль) тогда гугл будет искать
TreatComp
Спасибо, помогло, материнку нашел купить теперь есть где, но вот схему так и не нашел,а покупать нет желания... Может знаете где найти схему?
[OFF]
Вы бы задумались над простым вопросом - зачем вы это сделали :D. Т.е. бездумные измерения (в совокупности с неспособностью оценить результаты этих измерений) вам не помогут. И если уж вы показываете результаты, то додумайтесь указывать единицы измерения.
Если вы не можете определить маркировку компонента, то желательно кроме переписывания символов с поверхности этого элемента дополнительно указывать наличие или отсутствие логотипов, а лучше - прикладывать качественное фото.
Можно погадать на что-нибудь аля EN25B32, но это не более, чем гадание. Да и флешек на плате может быть больше одной в некоторых случаях :).
где найти схему?
Quanta R76 может вам и не попадется, но найти несколько схем (хоть от Quanta, хоть от других производителей) для общего представления ситуации (причем вам сейчас нужен небольшой фрагмент схемы) не составляет особого труда. Хотя даже чтение маркировок микросхем и последующее чтение документации для них может быть вполне достаточным.[/OFF]
TreatComp
Вот http://www.youtube.com/watch?v=8Niiv10aRQo
согласен что это комповская мать а не ноута...
По поводу схемы вы правы... нужно просто найти похожую, так как север большого отличия не должно быть принцип работы должен оставаться тем же... так что я и займусь завтра поиском похожей схемы.
igils
Блин, дело не в отличии или нет северного моста и прочего. Вам в 1 сообщении Viktor1972 сказал, куда смотреть. И схема здесь абсолютно не обязательна. Да и в большинстве ремонтов - тоже.
Надо найти на плате микросхему, отвечающую за питания 3,3в и 5в. Найти на нее документацию и по типовой схеме проверить. Эти питания будут на месте - двигаться дальше.
Прям детсад какой-то.
TreatComp
Сегодня решил еще раз произвести замеры и заметил что в цепи питания КЗ (налет виде окисления). Слегка зачистил и вуаля лампочка возле штекера загорелась (показала что идет ток). Далее я без всего решил запустить плату (проц остался в матери + подкл. матрица). После нажатия кнопки вкл кллер стартанул, но на экране ничего нет. На всякий случай аккуратно пробежался пальцам по микрухам что-бы посмотреть греются или нет - нет. далее я выкл ноутбук удерживая кнопку "вукл./выкл.", после чего поставил планку ОЗУ (один слот из двух был надломан уже ранее точнее защелки). Далее я подкл. POST карту и на всякий случай LAN плату которая соединяется шлейфом. И нажимаю вкл. ноута в итоге на экране пусто, а POST ругается на ОЗУ с кодом ошибки 5С (приложил фото) я решил переставить планку в другой слот и запустил в итоге код ошибки "50" и пишет Display CPU (вот только причем тут дисплей и проц...). но да ладно это еще не вся история(. Вот пока что писал это сообщение я прервался и решил еще раз запустить ничего не трогая как было раньше, в итоге я в сунул штекер БП и лампочка просто моргнула - я быстро 3 раз в вытянул штекер с гнезда и всунул (понимаю тупо сделал) в итоге лампочка загорелась (словно пробило что-то и процесс пошел))) ). И так нажал кнопку вкл. и мать запустилась как и раньше и со старой ошибкой 50, мама поработала секунд 20-25 и с пустого места кулер на CPU как дурной резко начал поднимать обороты и меня тут осенило что скорее всего происходит перегрев! Я выкл ноут сразу с гнезда (на момент отключения скорости работы кулеера по оборотам я еще не где не видал! С момента вкл и выкл. прошло 25-30сек.) Как только я его вкл. сразу же начал польцем смотреть проц и мост и к моему удивлению они были холодные! Все думаю хватит экспериментов и вотс ел дописывать это сообщение Вам!). Я уже незнаю что делать.
Все фото POST выложу...
Кто не будь с такой ерундой встречался? Ах да забыл сказать важное! Через пост карту я решил посмотреть вольтаж и чему я не удивился 3,3в есть а вот 5 и 12 нету!
igils
Уже много раз говорилось о вреде "попсовых" посткарт с жк индикатором, да еще если не знать, что они показывают. Удобно ведь, правда? и об отсутствии питания +5в и +12в скажет, и посткод расшифрует...
1. Откуда на mini PCI-Ex эти напряжения возьмутся? То, что вообще в данном разъеме карта работает - уже счастье.
2. Такая карта говорит о расшифровке посткода в меру того, что в нее китайцы забили. Не более. У каждого производителя биоса свои посткоды. Плюс в пределах определенных платформ их значение тоже может сильно отличаться.
3. Можно погадать, что при установке в другой слот память просто не видится. В некоторых моделях, если плашка одна, то должна устанавливаться в определенный слот. Если ставить в другой - будет ругаться на ее отсутствие.
Посткод 50 при таком раскладе (и если биос Insyde H2O) может говорить об отсутствии памяти. В остальном, данные коды - просто цифры. Если ударник, может быть все, что угодно, включая подрыв мостов, цокета, слотов памяти...
