Автор: Wolfram , 25 октября 2013
BBCode (added in Drupal 11)
snAke666
12 лет 3 месяца назад
Коротко звонятся на землю ножки АМЕ1117 ADJ и Vout.
Даже если бы нагрузка этого стабилизатора была в КЗ, то подстроечный пин звониться на землю не должен. Может стабу просто поплохело вместе с одним из резисторов между ADJ и землей?
Orest
Мост - мертв !
АМЕ1117 - скорее всего - тоже . Что впрочем уже и не важно .
Ну , снять его и продзвонить площадки "на землю" - для полной ясности ...
Wolfram
резисторы прозвонил - в норме
сниму, прозвоню и отпишусь.
Wolfram
Снял АМЕ1117, помучился изрядно, т.к. рассеивает тепло он будь здоров.
Прозвонил площадки: снова коротят на землю ADJ и Vout. Рядом смд резисторы: 680 - 16 Ом, 30Х - 20 Ом, 30Х - 15,6 Ом, 810 - 1 кОм.
Т.е. "уплыли" один 30Х и 810. Сам АМЕ1117 похоже жив: в режиме диода падение (минус на ADJ - плюс на Vin и Vout) 0 вольт; плюс на ADJ - минус на Vout 0,659 вольт; плюс на Vout минус на Vin падение 0,524 вольт; минус на Vout плюс на Vin падение 0,776 вольт.
Где искать КЗ, камрады?
makarog
можно цифры озвучить? или это секретная информация?
пр смд-резисторы - измерения делали не выпаивая?
Wolfram
не, инфа не секретная, площадки на плате (с выпаянным АМЕ1117) звонятся на кз.
смд резисторы мерял не выпаивая.
makarog
звонятся на кз
многие мультиметры "звонят" на кз в широких пределах:lol: цифры можно ли озвучить?
измерения "не выпаивая" - это измерения в "попугаях", связанные элементы имеют способность влиять на эти "попугаи"
Wolfram
многие мультиметры "звонят" на кз в широких пределахlol цифры можно ли озвучить?
режим "диода" adj 0,11в; Vout 0.000в; Vin 0.113в
режим "прозвонка" adj 15,6 Ом; Vout 1,2 Ом; Vin 172,6 Ом
резистор на 81 Ом показал 1 кОм - это мне странно, т.к. 81 Ом меньшее из сопротивлений.
makarog
осталось выяснить, кого из потребителей, кроме моста, питают стабы
если контроллер 1394a, то его можно снять и провести замеры еще раз, если результаты будут те же - ответ дан во втором сообщении
Wolfram
ясно, а АМЕ 1117 по моим замерам мёртв?
в режиме "диода" падение (минус на ADJ - плюс на Vin и Vout) 0 вольт; плюс на ADJ - минус на Vout 0,659 вольт; плюс на Vout минус на Vin падение 0,524 вольт; минус на Vout плюс на Vin падение 0,776 вольт.
и еще, объясните чайнику - контроллер 1394a - это JMB363 над PCI-E слотом?
Доброго дня!
При подаче дежурного напряжения за несколько секунд сильно разогреваются GS1085LD (III) и АМЕ1117.
Коротко звонятся на землю ножки АМЕ1117 ADJ и Vout. Прошу подтвердить или опровергнуть: ЮМ жив?
Спасибо.
