Автор: sergik1979 , 21 октября 2013
Доброго время суток! Нужна помощ!Не запускается материнка Gigabyte Ga-G31-ES2L пост код С1 ,процессор Dual-Core E-6500 , При включени без оперативки на спикере сигнала нет просто щелчёк пост код С1 и постоянно срабатывает сигнал reset и идёт перезапуск .На кнопку выключения не реагирует,напрежения питания оперативки в норме!Подскажите что проверить куда копать я не спец но есть желание и небольшёй опыт в радиоэлектронике!Зарание благодарен!
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет назад
Для начала озвучить в вольтах фразу: напрежения питания оперативки в норме.
Т.е. Напряжения на 1, 64, 238 контактах слотов памяти.
А так же проверить содержимое прошивки.
Да т.е на 1-0.92V,64-1.83,238-3.37V, И подскажите как проверить содержимое прошивки? Да кстате сейчас мерил ещё раз напряжения но уже без пост карты и спикер начал издовать короткие сигналы но всегда по разному т.к блок питания вырубается и идёт перезапуск а с пост картой спикер вобще молчал!
igils
13 лет назад
Качаете с оф. сайта прошивку под свою ревизию платы и на программатор.
А где об этом можно почитать по подробней,как это делается и что нужно т.е какой прогроматор и так далее!да кстате сечас замерил напряжение RESET оно у меня 5.8V А в разделе как замерить напряжение указано 3.35 или это от материнки зависит?
igils
13 лет назад
Батарейку в тестере замените.
Где почитать? Так весь форум пестрит такой информацией.
По самодельным программаторам - в строку поиска по сайту - простой программатор для SPI.
Что-то читал , читал но так и не понял а какую память то ставили. Рабочая ? другие планки пробовали ? Плата не работает с РС2-3200 и РС2-4200
Насчёт батарейки в тестере,завтра замерю ещё другим прибором!По поводу программатора ,просто я с ними ещё никогда не работал а очень хочется понять и научится хоть немного !!!!!!!!!! В поиске обязательно поищу а за подсказку огромное спасибо!
Память ставил разную и эти планки рабочие но и совсем без памяти идёт перезапуск ,с пост картой спикер вобще молчит а без пост карты пищит короткими но пощитать не удаётся т.к блок питания вырубается и снова запускается. планки памяти PC2-4200 ставил с рабочей машины всё тоже самое 2 секунды и RESET .На кнопку выключения не реагирует только надо выключать блок питания.Блок питания тоже пробывал другой всё тоже! А очень хочется докапатся до истины !
Во первых вам уже говорили что плата НЕ работает с памятью PC-4200. Она будет работать только с PC-5300 либо PC-6400. Читаем.
Во вторых, Процессор Dual-Core E6500 поддерживается далеко не самой первой версией прошивки.
Доброго время суток!Спасибо за напоминание по поводу планок памяти,у меня это как то вылетело из головы. Вчера на работе специально поглядел у меня одна планка PC-5300 а другая PC-6400 ,обе по 1ГБ.Когда произошла эта поломка компьютер стоял на загрузке ночью и на нем стояли 2Х2Гб PC-6400.Вот решил сейчас поставить 1Х1ГБ PC-6400 И ещё раз всё проверить!Ситуация такова -комплект включения (материнка,процессор,спикер,и 1планка памяти PC-6400,подключенный монитор)При первом пуске плата начала запускаться,появилось изображение (прилагается),при загрузке спикер пикнул 1 раз как положено.Потом пошла перезагрузка сама по себе второй раз до писка спикера не дошло ,3 и 4 разы перезапуск проходил всё раньше и раньше.Решил посмотреть работу с пост картой и установил её в дополнении к комплекту проверки.Первый раз дошло до 26 пост кода т.е C1-00-C3-18-25-26 (так отображалось на пост карте)сигнал резет и перезапуск,второй раз дошло до С3 и перезапуск ,третий и последущие С1.Замерил напрежение RESET И PWR двумя разными приборами 1прибор5.8v-5.9v и там и там,2пибор 5.10v-5.11v также и там и там!Вот такая ситуация ! С нетерпением жду комментариев!P.S Да если подождать 10-15 минут то плата опять проходит полный цикл т.е в начале груэится а потом опять перезапуск раньше и раньше .Помогите советом где далее искать неисправность ,заранее благодарен!
