Автор: Rokko195 , 6 сентября 2013
Очень сильно греется LAN контролер на микросхему Realtek RTL8111.Собственно он не нужен поскольку интернет осуществляется при помощи USB модема. Плата полностью рабочая за исключением етой проблемы. Жалко выкинуть,детям поиграться самый рас. Вопрос такой:можно ли его удалить из мат платы или искать донора и перепаять? Может есть вариант по проще как отключить , выпаять транзистор или обрезать ножку питания? Спасибо.
12 лет 6 месяцев назад
лучше аккуратно снять... отключения питания может быть недостаточно... некоторые матплаты вполне могут обидеться на отсутствие микрухи и не запуститься, на счёт этой ничего сказать не могу... пробуйте.
EvgenA
12 лет 5 месяцев назад
В DG41 была такая же проблема, грелся стабилизатор AZ1084 и грелся чип RTL8111, чип отпаял, новый не ставил, стабилизатор перестался греться, но и мамка не стартовала, новый теперь уже не поставлю, т.к. случайно сдул резистор около 8111, Rokko195 у вас-то чем закончилось?
AVX
если плата работает, чего печалиться? пусть и дальше греется.
Я не встречал десктопных материнок, которые при отсутствии сетевушки на стартуют. Ноутбучные - да, привередничают.
Но мне кажется можно заказать не сильно дорого такую (вроде где-то видел в продаже), или феном отпаять. Если не запуститься - припаять обратно, пусть дальше греется.
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=RTL8111
конкретизируйте сами, маркировку не полную дали.
