Автор: Sailor , 20 августа 2013
Нетбук part number: 60-OA0ZMB1000-D03 Мат.плата 1003HA Rev 1.3G После нажатия на кнопку включения загорался индикатор винчестера (банка) и тут же тух. После того как разобрал, индикатор периодически моргает. Зарядка на 12В, мультиметр показывает 13.8. При подключении в разъем становится 10.5В и в такт с морганием лампочки падает "проседает" (поправьте если я не прав) до ~8В. Питание на одной из ножек кнопки включения 3В и падает до ~0.5В тоже в такт свечения индикатора. На плате ничего не греется. Мультиметром прошелся практически по всем элементам , явного КЗ или подозрительных элементов не обнаружил. Может кто знает какую то более явную причину поломки подобных аппаратов?
OLIFA
13 лет 2 месяца назад
Проверьте зарядку под нагрузкой.
RavD
Если светодиод на БП моргает значит где-то пробито. С АКБ без зарядки как работает? Проверьте полевики связанные с чарджером. При подключенном БП пощупайте, что-то должно греться.
balluu
Скорее всего в вашем блоке питания сдох конденсатор.Должен стоять посредине блока питания. Подкинте другой блок питания.
OLIFA
БП разобрал
А зачем разбирал? Диагностику сделать тяжелее, чем курочить БП? Можно было просто проверить держит напругу под нагрузкой или нет. Проволочный резистор на выход сопротивлением около 10 Ом и мощностью как можно больше(если найдете только 10 ваттный, то подключать не надолго) и мультиметром смотрим что на выходе.
Извините что написал не понятно. Я проверил что проседает и разобрал. Большой конденсатор 82 мкФ * 400В заменил на 100мкФ. Но ситуации это не изменило =(
APTYP
А выходной электролит проверили?
LOWKACH
13 лет 1 месяц назад
на выходе электролиты проверь,а лучше сразу менять.на вид вроде целые,не дутые,а в утечке.
