Все конденсаторы заменил, проверены диоды и резисторы, уже голова пухнет, может кто то подскажет в чем еще может быть проблема ?
SPSW-1804-2 Блок питания с игрового автомата, в холостом режиме все работает, вентилятор крутит, питания в норме, но стоит подключить нагрузку даже в виде автомобильной лампочки на 50 вт, как питание падает до 5 Вольт и начинается свист.
Входные оба заменили?
Пленочный не треснул?
16 нога в ШИМ используется?
Дайте хоть фотку.
С обратной стороны сделаю завтра фото
Какие напряжения на 1,2,4,15,16 ногах?
Обратная сторона платы , 16 нога используется, пленочный не треснут
