Автор: THEDOGG , 11 ноября 2012
Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
http://www.hw.by/images/K7S5A/board.jpg
http://sendfile.su/703931 - инструкция к этой материнке, нужен лишь раздел биоса из этой инструкции.
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Однако считается - и по статистике и имхо платы на NForce 2 более нежные и менее надежные чем эквивалентные от VIA
Они друг друга стоили. У обоих массово мосты летели. Причина порой разная была, но в ремонте и тех, и тех было предостаточно (у меня). Это так, к слову пришлось. VT8233-8235-8237 не самые надежные были.[/OFF]
THEDOGG
Тут на форуме как то чинил одну старую плату , паяльником самодельным на 40 и фиг получалось выпаивать, припой никак не хотел плавиться, наверно паяльник всё же не на 40 был, делал паяльник не я, так что не в курсе на скоко он реально
Vladimir_T
а купить не проще, да и надежней;-)
обычно плохо плавится (при выпайке кондеров) где широкая токопроводная дорожка, выпаивал и 35W, только грея поочередно и долго прогревал контакт на такой дороге (теплопередача-с), (хотя подозреваю бессвинец - паяльник китайский с переключателем 35-70W, купил на Караваях, продавец порекомендовал - мне понравился, не то что первые китайские паяльники, да и недорого:-)
THEDOGG
Покупные дохнут как мухи, уже долгое время не пользуюсь покупными тем более что стоят совсем не дешево, сделал себе набор самодельных до 40 вт и горя незнаю служат отлично , мощный сделать не успел просто щас времени не хватает, долго держал на месте припоя , а припою хоть бы что, на счёт китаёзы с переключателем давно думал купить но цена великовата около 700р, если б точно быть уверенным что хотяб такой паяльник протянет больше года тогда и купил бы :)
Vladimir_T
хоть одна сторона отпаивается (где тоньше дорожка)?
у меня такой, на рубли думаю будет до 150р
THEDOGG
С одной стороны кое как отпаивалась , дорожки быстрей попортил чем отпаял, не греет и всё тут, чё угодно паял всегда , а тут столкнулся что такого паяльника мало , надо мощней.
Спасибо за фото, о таких даже не слышал , у нас они врядли есть, сколько такой пистолет-паяльник служит уже у вас? за 700р эт я про этот -ronic.kz/pictures/big_11.jpeg
Vladimir_T
при даном жале наносил капельку припоя на ножку, которую паяю - лучше тепловой контакт
пока недолго, месяца 3-4, использую раз в 2-3 дня. Но заявлен керамический элемент, да и цена не кусается:-). Если интересно, погуглите ZD-90B.
THEDOGG
13 лет 9 месяцев назад
Пока чистил плату от EPOX заметил вот еще что - http://radikal.ua/data/upload/0fccf/4efc3/f4a9f12eac.jpg
Один конец порванной дорожки идёт к среднему слоту оперативки, а второй на минус контакта пищалки
Ничего если пользоваться как есть, или перед использованием всё же спаять место разрыва и заклеить место сдёрнутого лака какой нибудь наклейкой?
THEDOGG, а чайник с одним оборванным проводом будет работать?
Долго что-ли запаять?
Похоже, неисправную планку памяти в мать запихивали.
