Автор: THEDOGG , 11 ноября 2012
Первый мой компьютер сгорел или ещё как то сломался интересно от чего? Играл я как то в одну игру на эмуляторе денди или сега не помню уже, процессор при этом был загружен на 100% постоянно, ну или почти постоянно даже при сворачивании эмулятора, и как то раз копьютер завис и осталась картинка игры на экране, после перезагрузки , компьютер уже не включился(точнее сказать включился, но не стартовал), в биосе материнки я какие то значения выставлял на максимум их было немного, при этом компьютер достаточно долгое время работал стабильно может около года, а то и больше.
Конфигурация
Процессор - Duron 1400
Материнка - PC Chips M830 SIS735
Оперативка - 2*128 DDR1
Видеокарта - Geforce 2 MX200
HDD - WD 40GB
БП -Codegen 350W
Считаю что неисправность ПК связана с настройками которые я выставил в биосе ИМХО.
http://www.hw.by/images/K7S5A/board.jpg
http://sendfile.su/703931 - инструкция к этой материнке, нужен лишь раздел биоса из этой инструкции.
Скажите какие разделы биоса этой материнской отвечают за разгон ПК ?
Как я понял эти 2 раздела и есть разгон?
Advanced Setup Page
CPU PnP Setup Page
Advanced Setup Page
Timing Setting Mode Normal
SDR/DDR CAS Latency SPD
Auto Detect DIMM/PCI Clk Disabled
Clk Gen Spread Spectrum Disabled
CPU PnP Setup Page
CPU Brand AMD K7
CPU Type Athlon
CPU Speed 700MHz
CPU Core Voltage 1.700 V
CPU Ratio 7.0
CPU Frequency 100MHz
DRAM Frequency 100MHz
Во втором разделе изменять насколько я помню можно только последние 3 пункта, остальные затемнены
Помню что в пункте CPU Frequency 100MHz максимум было до 200 МГц, но выставить 200 не получалось, ставил меньше, но вот сколько точно не помню.
Вариант представляется мне только один - слышал что при разгоне, если есть скачки напряжения, компьютер может сгореть ? так ли это ? стабилизатора напряжения и даже обычного сетевого фильтра(переноска, удлинитель) у меня тогда небыло.
Скажите в чём причина поломки компьютера ?
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет 10 месяцев назад
Нет, что без паяльника и донора не обойтись. Но это только одна из возможных причин.
Это значит, что контакт reset идет в MIO на 45 ногу. А по вашим измерениям на reset 0 Ом - кз и 0В как в дежурке так и в старте по включению через кнопку. Возможно контакт включен не напрямую - посмотрите мультиметром и через лупу. Это как вариант.
[OFF]
Где указано, что по сигналу сброса (кстати, какому из них - на MIO поступает уже PCIRST#) наличествует КЗ?
P.S. Рекомендую поискать схему K7S5A3 - хорошо показана концепция подсистемы сброса :).[/OFF]
А нигде. По утверждению автора на контакте reset разъема F_Panel в дежурке 0В (не 0.7 или ~3В) и в включенном режиме аналогично 0В. Правда может не там смотрел? там 2 контакта - один из них корпусной. Там ессно всегда 0.
[OFF]
А нигде.
В таком случае ваше утверждение о КЗ является фантазией :).
Я уже не говорю о мистической связи MIO и RST_SW# в данном конкретном случае.[/OFF]
THEDOGG
13 лет 6 месяцев назад
45 нога идет прямиком в чипсет , скажу что мультик будто бы перепаянный, не то чтобы паян не аккуратно , но видно что делалось не на заводе изготовителе. перепаивался ещё до покупки этой платы мною
Правда может не там смотрел? там 2 контакта - один из них корпусной. Там ессно всегда 0. - да на обеих + и - по сто раз перепроверил , на (+) 0.03в , а на (-) 0.02в RESET'a
А по вашим измерениям на reset 0 Ом - нет, там не 0 Ом, на (-) 60 Ом , а на (+) 1,2 Ком - это RESET
Схема K7S5A3 - http://zalil.ru/34160968
THEDOGG
http://www.pixic.ru/i/i0C091z5m0h0r6I7_preview.jpg
http://www.pixic.ru/i/30w01125a020v6f6_preview.jpg
Вообщем вот так напаял и проверил тестером оба контакта всех паянных кондёров контакты везде хорошие , нигде ничего не болтается, ну а сделал так чтоб было легко выпаять кондёры - потому как всё же считаю что проблема серьёзная с материнской и без фена и программатора походу не обойтись - из предположений проблема в - биос, мультик, северник...
Щас попробую включу с новой батарейкой, посмотрим что будет ставлю лишь 1% что запустится ...
[OFF]
Аффтар жжот [/OFF]
THEDOGG
На последнем фото -
1-й ряд новых кондёров - все по 5,53 в.
2 и 3 ряды - все по 1.62в.
Один отдельно стоящий ниже - 1.82 в.
Старт не произошёл :(
Глюки с USB - заметил что при измерении сопротивления на USB показывает так будто я измеряю электролитический конденсатор , видимо берётся от того что стоит рядом с гребёнкой USB.
В описаниях этого форума по ремонту материнских плат написано что возможная проблема может быть в кварцевом резонаторе , писали что после его замены материнки заводились , а какой на этой материнке нужно заменить? тут их аж 4 шт. , 1-й возле встроенной звуковой карты стоит понятно что он не относится к делу, но остальные 3 шт. стоят вместе рядом друг с другом и каой из них менять?
На последнем фото они рядом с новым отдельностоящем кондёром внизу , один кварц на 25Мгц, второй на 14Мгц, а третий E32K обозначен
[OFF]Интересно, когда автор вспомнит о проблемах с Reset'ом :D.[/OFF]
