Автор: Oleg_sw , 20 октября 2012
Прошу совета спецов по материнкам.
Имеется Материнка Pcchips M963G v5.0 , поверх маркировки матплаты наклейка- Mercury PSM4, сокет 478, проц Intel Celeron 2,48 GHz, озу 256 mb.
На материнке имеется 2 разъема Psata и место под 2 разъема SATA но они не были установлены. Впаял разъемы SATA подключил HD 160 Gb на SATA, но он не определяется в биосе. В биосе отсутствует пункт настройки кофигурации IDE, нет также ни одного пункта связанного с настройками SATA.
Где искать причину, в железе или в биосе и что нужно установить или переделать?
Материнка проверена , работает с HD на PSATA, HD 160 Gb на SATA рабочий, биос AMIBIOS v.o2.54.
Возможна ли вообще установка интерфейса SATA на данной матери?
Картинка материнки прикреплена.
I_004
13 лет 11 месяцев назад
Если бы производитель поставил мост с поддержкой SATA, то уж такую мелочь, как коннекторы, он бы доставил... Крайне сомнительный вариант, что они начнут работать, если допаять коннекторы, а вот если вместо SIS 964L поставить 964 без L, то и SATA должны завестись. Кстати, там ещё и проходные конденсаторы должны быть.
Oleg_sw
На моей материнке как раз стоит SIS 964 без L, дорожки от коннекторов SATA идут прямо на чип SIS 964.
Меня интересует вопрос почему в биосе нет настроек связанных с SATA, IDE, RAID и ACHI и где копать в железе или биосе? В описании мат Pcchips M963G v5.0 указано, что имеется Интегрированный контроллер RAID встроеннный в чипсет, возможно создание массивов уровня 1, 0 из 2х Serial ATA устройств.
Что это ознначает? Как создать массив Serial ATA устройств?
http://www.mltrade.ru/?Page=3&CatalogCode=32304@078088
Re3Ver
У Вас в сабже указана M963G v5.0, ссылку приводите на версию 1.3. В описании M963G v5.0 нет ни слова о SATA или RAID. Впрочем в описании M963G (V1.3) этого тоже нет.
Oleg_sw
Да действительно, но по внешнему виду они одинаковы, прикрепляю картинки моей платы.
В чем может быть причина, почему действительно коннекторы SATA не были установлены производителем?
И что означает наклейка Mercury PSM4, которая закрывала надпись марки материнки, ее я переклеил ?
Есть какие нибудь соображения?
Думаю если есть места под коннекторы SATA, и дорожки на месте, значит можно их устанавливать, только конечно не так все просто, а что еще нужно сделать?
Re3Ver
Mercury PSM4. Наличие места и дорожек ни о чем не говорит. На одну и ту же плату можно ставить различные наборы микросхем. Помимо установки коннекторов, придется перешивать/редактировать BIOS, что бы включить поддержку SATA и RAID.
Oleg_sw
Вот об этом хотелось бы по подробнее. А именно стоит ли ковырять железо или заняться все же прошивкой биоса, как на ваш взгляд поддерживает ли данное железо (именно SIS 964) SATA ? Нужно устанавливать какие то перемычки или детали в ее обвязке?
Re3Ver
Я бы не стал заморачиваться и прикупил бы "готовую" материнскую плату с поддержкой RAID.
Oleg_sw
Да это конечно наверное лучший вариант купить новую материнку или HD на PSATA, но не самый подходящий в данное время, да и вопрос остается открытым
Re3Ver
Не обязательно новую, можно б/у. А можно обойтись контроллером типа такого. Не уверен, что с него можно будет загрузиться, но все зависит от целей создания RAID-массива.
I_004
По поводу "модернизации" BIOS - у более брендовитых производителей в подобных случаях апгрейда заливается прошивка от похожей старшей модели , но и там не всё так однозначно и просто...
