Автор: snAke666 , 19 октября 2012
Здравствуйте. Попросили починить ноутбук, который как говорится полный труп. При подключеии ЗУ индикатор зарядки не загорался, ноутбук на кнопку включения не реагировал. Зу проверил - рабочее. Разобрал ноут, на кнопку включения приходит 3.3в, при нажании эти 3.3 в падают на 0. Дежурок не было. Нашел в инете статью с похожей проблемой у такого же ноута http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45531, решил прошить биос мультика. Прошил, ноутбук ожил, вот только один косяк появился - на основном дисплее изображение выводится как-будто в 8 цветном режиме, уже в биосе сильные искажения цветов. Если через d-sub подключить внешний монитор, то на нем изображение выводится отлично. В чем может быть косяк? Может шлейф не до воткнул или может еще чего?
igils
13 лет 6 месяцев назад
Если грешите на разъем - переткните, проверьте.
snAke666
Клавиатуру снял, на шлейф дисплея понадавливал, пошевелил, чет без результатно.
Я наверное не правильно подумал, что 8 цветов всего. Похоже с цветами все нормально, только очень сильная либо яркость, либо контрастность. Через функциональные клавиши яркость подсветки на минимуме. Странно как-то.
Может как-то можно откалиборовать изображение матрицы? Средствами настроек цветов драйвера видюхи удалось более менее получше настроить картинку, но это все равно не порядок, откуда такая контрастность или яркость в нем включилась?
igils
А кнопками яркость реально регулируется?
snAke666
Да, регулируется. И цвета нормальные становятся, когда винду вырубаешь, эран гаснет постеменно, вот на какую-то долю секунды цвета становятся нормальными. И еще заметил на матрице всегда еле видны значки рабочего стола, даже когда в винду еще не залогинился, как бы изображение рабочего стола как бы впечаталось в матрицу. Чудеса какие-то.
igils
Прошивку EC именно от данной модели залили?
snAke666
Прошивку залил от v560, которая была выложена на том форуме, стал грешить на нее, в этом же форуме есть дампы биосов именно от B560, я побайтово сравнил дампы прошивок мультов они абсолютно одинаковые. А шил я только прошивку мульта. Че, может в этом быть косяк? Хотя странно как-то, файлы прошивок одинаковые же.
Щас зашел в биос и посмотрел там на версии: BIOS Version: 39CN16WW, EC Version: 39EC12WW. Версии разные получается. Может из-за этого быть такие проблемы? Либо нужно из под винды прошиться?
IGOR-BY
Шить нужно только родную прошивку.
Я однажды на десктопную материнку от Мелкозвёдного прошил биос и при запуске получил очень долгую загрузку. Сначала не понял в чем дело. Потом разобрался, что у меня плата версии V3, а прошивал я биос от версии V2. Хотя название самой материнки совпадало буква в букву. После прошивки родного биоса все стало нормально. Вот такая загогулина :).
igils
Тогда не в этом проблема.
Флешка полностью живая? А то в указанной Вами теме наблюдались случаи частичного или полного ее издыхания. Чтоб не думалось в эту сторону, я бы сменить попробовал.
А остаточная картинка на матрице думается из-за повышенной яркости. Еще бы померить диапазон регулировки (мультиметром) и посмотреть у разъема LVDS, резистор никакой не снесен? Случаи бывали.
snAke666
Флешку поменял, т.к. штатная отказалась шиться на моем самодельном программаторе. Сегодня еще раз сравню прошивку, которую я считал с новой флешки. А реально из-за битой прошивки мульта могут быть косяки такого рода? Вроде как видео основной биос за изображение отвечает? Область разъема изучу под лупой на предмет сколов.
igils
Так вроде яркостью обычно "рулит" EC.
