Автор: snAke666 , 19 октября 2012
Здравствуйте. Попросили починить ноутбук, который как говорится полный труп. При подключеии ЗУ индикатор зарядки не загорался, ноутбук на кнопку включения не реагировал. Зу проверил - рабочее. Разобрал ноут, на кнопку включения приходит 3.3в, при нажании эти 3.3 в падают на 0. Дежурок не было. Нашел в инете статью с похожей проблемой у такого же ноута http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45531, решил прошить биос мультика. Прошил, ноутбук ожил, вот только один косяк появился - на основном дисплее изображение выводится как-будто в 8 цветном режиме, уже в биосе сильные искажения цветов. Если через d-sub подключить внешний монитор, то на нем изображение выводится отлично. В чем может быть косяк? Может шлейф не до воткнул или может еще чего?
Щас сравнил биос скачанный из новой микросхемы и эталонный. Первые 1000 байт совпадает, потом дофига ошибок. Я еще удивляюсь как это ноут ожил вообще. Скажите, как-то ЕС прошить в рабочем ноуте можно? Или теперь опять ее выпаивать?
Прошил ноут стандартным прошивальщиком, но ЕС не прошился. Хотя изучая форумы встречал, что кто-то жаловался что при прошивке биоса версия основного биоса менялась, а вот ЕС нет, так там советовали повторно прогнать прошивку и кому-то помогало. Я несколько раз прогонял из под доса, ничего не поменялось. Неужели нельзя прошить ЕС флешку не выпаивая ее? Может нужна определенная версия биоса?
snAke666
13 лет 11 месяцев назад
Сегодня опять дошли руки до этого питомца. Переделал программатор, перепрошил заново флешку, сделал дамп, он полностью совпал с файлом прошивки ЕС. Но это ситуацию не поменяло. Прошивал основной биос, выложенный на том форуме, результат тот же. Единственный косяк - это то, что флешку ЕС, которую в ноуте использую не определяется прошивальщиком, пишет неизвестный производитель, но записывается в нее все без ошибок. Думаю врядли такое влияет на работу ноута, но мало ли. Может влиять?
