Автор: aarrss , 25 сентября 2012
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с данным ноутом, я его залил сладким кофе, ноутбук почти новый, жалко очень.
Разобрал и отмыл его весь спиртом, не помогло, все равно не стартует.
Симптомы следующие: при подключении БП мигает светодиод рядом с кнопкой включения и светодиоды зарядки и хдд,
при нажатии на кнопку питания ничего не происходит, напряжение на кнопке 3.3в, при подключении POST карты она циклично перезагружается и не выдает код, карта у меня вот такая:
http://www.ebay.com/itm/Diagnostic-Post-Test-Card-For-Desktop-And-Laptop-PCI-E-LPC-Interface-/110943228743?pt=US_Motherboard_Diagnostic_Cards&hash=item19d4bb5347
Я новичок в этом деле, не знаю куда копать, где и что мерить, буду рад если поможете.
unitra
13 лет 10 месяцев назад
мозги отрывать и чистить под ними
смотреть исправность разъёмных соединений, видеомикроскоп в руки - и вперёд )
Мозги - это южный мост? Я с лупой уже всю плату облазил вроде бы ничего не нашел криминального нигде ничего не коротит, следы жидкости отмыл все идеально, нашел только явное почернения рядом с контактом вот этого элемента (на фото я его обвел):
http://manesu.com/uploads/2102/90/52/31650619798096e1.JPG
фотография не моей платы, нет фотика под рукой
только что это за элемент и на что его поменять не знаю.
unitra
элемент около разъёма питания? как обозначен?
мозги - это всё, под что может что-то затечь и давать утечку. Все крупные bga микросхемы, из-под которых вычистить не удаётся
Спасибо за объяснение. Да, элемент рядом с разъемом питания, обозначений ни на плате ни на элементе нет.
скажите пожалуйста а под чипами промывали если нет промойте
если не поможет а вероятнее так и будет то читайте форум изучайте мат-часть если этого не хочеться отдайте в ремонт мастерам
все это к тому что причин после замыкания может быть много.
Нет, под чипами не промывал, объясните пожалуйста как это технически сделать?
Отдавать мастерам не хочется. Лучше буду читать мат-часть, хочется все-таки самостоятельно "завести" его.
unitra
теоретически можно промыть плату в ультразвуковой ванне, в воде, батарейку снять только.
но это чисто теоретически. я не знаю, эффективно ли.
я б снял мосты и мультик и промыл бы щёткой вручную.
ну и кварцы... они же нежные, им немного мусора между выводами - и генерации не будет.
igils
После разбора где нашли следы залития? - вот этому месту особое внимание.
Спирт плохо справляется с органикой, как впрочем и бензин, и ацетон и прочее. Лучший растворитель - теплая вода.
Боюсь что не найду такую большую ванну, буду снимать чипы и мультик, как снять чипы более-менее понятно, а вот как снять мультик? реально ли под его контактами продеть тонкую проволоку, и когда он отпаяется просто дернуть вверх за нее?
В основном плата была залита в том месте где установлено металлическое крепление под охлаждение процессора и видео, только не со стороны чипов а с обратной, еще были сильные разводы на отдельной платке, на которой крепится разъем питания и разъем для SD-карт.
В процессе отмыва платы, заметил что спирт отмывает как-то плохо, лучше справлялось средство для чистки пластиковых поверхностей.
