Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 сентября 2012
Не включается монитор.Все напряжения бп в норме. Все кулеры крутятся.При включении светодиод загрузки просто горит ,а не моргает и вскоре гаснет.Звуков никаких нет.Неоновая подсветка тоже не включается.Монитор ,HDD,видеокарта в порядке.Проверял на другом компе.Батарейку биос вынимал.Она в порядке.
Перед тем как загнуться несколько дней выскакивала надпись-CPU is unworkable, press F1
Помогите,что можно сделать?
Перенес в Хлам.
WorkMan
14 лет 2 месяца назад
- Это вы как определили то? Что
Все кулеры крутятся
? С другим БП попробуйте для начала.
sloniktri
Напряжения замерил тестером на разьеме БП-(5v,12v,-12v,3.3v,сигнал Power good)
С другим бп тоже самое.И вообще снял все с мат.платы.Все равно не пикает спикер и не загорается неоновый сигнал о включении (Power on)То есть как я понимаю не просходит загрузка с биоса.Может знаете где замерить питание южного моста(MCP)?
Было бы хорошо огласить модель матплаты :-) Да и диагностику бы сделать.
https://rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat
sloniktri
модель Abit NF7 v2.0
sloniktri
Как узнать где замерять питание на всех элементах платы, как то проц, мосты (чипсет), память, другие микросхемы, слоты AGP и PCI).Где это можно узнать.А также как и где замерить прохождение reseta?
sloniktri
Это что тайна ?Никто не может рассказать про питатели южного и северного мостов .Везде тишина.
Это что тайна ?
Ага, это страшная и ужасная тайна.
Говорят, что в старину люди, не знающие принципов работы линейных и импульсных стабилизаторов (и не очень желающие определять отношение того или иного стабилизатора к тому или иному устройству), ухитрялись совершенно бездумно измерять напряжения на выводах силовых элементов, после чего некий бесплотный дух мог интерпретировать результаты измерений.
sloniktri
14 лет 1 месяц назад
Ну не хотите помочь то и сам разберусь.Только времени уйдет гораздо больше.
sloniktri
Замерил питание ЮМ. Q42 G(0.25) D(5.2) S(0.69)
Q44 G(0.55) D(0.69) S(0.)Как я понимаю эти 2 мосфета соединены последовательно и с их середины идет питание ЮМ.Вроде пишут что должно быть 1.4в, а у меня там 0.69в.Посмотрел осциллографом-на затворах импульсы есть.А вот на входе 5в идет с импульсами.Там стоит кондер 1800мкфх6.3в-грешу на него.Пробовал выпаять.Первая попытка неудачна.Сидит как вкопанный.Со стороны пайки все расплавляется а там где кондер сидит мертво.Что посоветуете?
IMHO стоит посоветовать внятно описывать ситуацию.
Сказано - имеются импульсы (на затворах транзисторов, а также после входного фильтра преобразователя). Но больше ничего об этих импульсах неизвестно - ни амплитуда, ни длительность, ни период следования. Может быть во всех перечисленных точках импульсы одинаковые, а может быть разные - каждый сможет выбрать себе вариант по вкусу.
P.S. Выходное напряжение импульсного преобразователя правильнее измерять мультиметром после выходного дросселя, а не до него.
