Автор: alex-tennex , 14 сентября 2012
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне на днях принесли две видеокарты MSI 580GTX, одну - в качестве донора для видеочипа. GF110 я пересадил, но на той видеокарте, куда я его припаял, отсутствуют три мосфета. Помогите,пожалуйста, мне определить, какие именно это мосфеты. Вот фотография участка платы с отсутствующими транзисторами. Заранее благодарен всем отликнувшимся на мою просьбу!
Или вообще битый процессор GF110? Можно ли как-то это проверить, не выпаивая его?
Brat
14 лет 2 месяца назад
Поставил недостающие мосфеты, но прежде,чем включать видюху, решил тестером прозвонить. Обнаружил, что все танталы - и четыре под процессором, и шесть (в линиях питания ГПУ, я так понимаю), звонятся накоротко. Что это может быть? ШИМ? У меня их много на замену - из Китая выписал, но хотелось бы быть уверенным в своих действиях.
Странные у Вас методы ремонта. Без диагностики меняете чип, после этого пытаетесть угадать что сдохло.
можно . можно проверить не выпаивая, не впаивая, можно проверить даже текстолит без чипа. Но видимо не ваши методы. Вам же принесли 2 какрты значит надо тупо перекинуть чип, а потом думать- зачем.
Если звонили в режиме пищалки, то естественно будет звенеть как КЗ, т.к сопротивление нагрузки около 1 Ома, смотрите в режиме до 200 Ом и то при условии, что ваш прибор способен отличить 1 ом от 10.
откуда столько агрессии? прошу прощения, если сам виноват, и так настроил. Я писал раньше-с этими двумя видюхами у меня была простая задача - пересадить с одной на другую, что я сразу и сделал. Чел, который отдал, утверждал, что на доноре рабочий процессор, у него свои методы диагностики, в которые я до недавнего времени не вдавался вообще. Теперь карта с пересаженным процом зависла у меня. И я пытаюсь её запустить. С осциллографом, тестером, LC-метром, и что ещё для этого надо - обращаться умею. И всё это в наличии. Тестер у меня в режиме прозвонки показывает малые сопротивления, от 1 Ома я уже вижу
кстати, сейчас мы на производстве задались целью сделать удлинитель для разъёма PCI-express. Есть ли смысл заниматься этим вообще, или проще, всё-таки купить?
Кому как :-).
Перед тем как перепаивать проц туда-обратно из-за значительной трудоемкости процесса я действую по такому алгоритму:
1) Определить что на рецепиенте (куда будем сажать ГПУ) исправны: питальники - все, нет сколов, нет повреждений ПСб, нет подгораний и других косяков. Сопротивление памяти в норме (если конечно не выгорела и буферная память ГПУ)
2) Определить у донора: сопротивление ГПУ по всем питальникам, ВСЕ линии pci-e на пробой (с обеих сторон платы), сопротивление РГБ
3) ну если не делалось изначально - маркировку процессора, иногда попадаются старые/новые ревизии на одинаковых с виду картах.
Однако из-за крайне большого кол-ва карт конкретно с косяками в ГПУ и единичных - с косяками ПСб пересадки делал единично и в основном в виде эксперимента.
Отсюда вопрос (не хочу создавать новую тему) - реально ли где-то заказать новые чипы уровня gf114-gf110? На ебее нет, но если здесь люди пишут что "поставил рабочий ГПУ - все ок" значит есть надежда?...
