Автор: ArkadyPavlov , 7 сентября 2012
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется. Прозвонил все транзисторы, все звонятся.
На контактах платы pw - 0.7 вольта.
В ремонте матерей не силен, по этому давай-те попробуем пошагово ее отремонтировать :)
Перенес в Песочницу.
14 лет назад
[OFF]
Вот поди пойми что к чему относится
+5VSB - 5.15V
PWRBTSW# - 0.7V
5.15 - 0.7 ~ 4.44 :)
P.S. Измерения относительно общего вывода значительно удобнее, конечно же :D.
P.P.S. BAV99 можно выкинуть, если хочется. Это защитный элемент. Можно поискать резистор подтяжки (к +5VSB и конденсатор на GND). Если они работоспособны, то можно погадать на проблемы с MIO (или наличие еще каких-нибудь элементов в этой цепи).[/OFF]
Orest
14 лет назад
маркировка kje
14 лет назад
[OFF]
А то я что-то непонял.
"Что-то" - понятие растяжимое :D.
И что за bav99?
Q20.[/OFF]
На мультиметре выставил значение 20К ом.
Что дальше делаем? :)
Orest
14 лет назад
Дык , maco уже все написал в своем P.P.S. !
Если разжевать , то получится целый план работы :
1- снимаем , в диагностических целях BAV99 - маркировка kje - Q20 .
2- находим (выдзваниваем ) "резистор подтяжки (к +5VSB и конденсатор на GND)" - резистор продзваниваем , конденсатор , в диагностических целях - можна снять .
3- MIO - IT8718F-S - GB - учитывая смещение -106 нога - если около 0 - поднять эту ногу .
4- если и после этого нет изменения - ищем , что еще может быть подключено к этой линии .
А Вы нас красивыми фото с головоломками кормите :-)
