Автор: ArkadyPavlov , 7 сентября 2012
Вообщем досталась такая плата Ga-p35-ds3, с отломленной ногой у сокета. Человек который отдавал - сказал что плата просто не работает.
Сокет восстановил, подсунув целую ногу.
Начал проверять - при включении блока на секунду моргают светодиоды, пост-карта и кулер делает пол оборота.
Если выключить блок и включить - тоже самое, тоесть нажимаю только кнопку на бп, на мамке не замыкаю.
Без процессора - тоже самое.
Принудительно не заводится. На внешний осмотр все целое, просмотрел досканально. Ничего не греется. Прозвонил все транзисторы, все звонятся.
На контактах платы pw - 0.7 вольта.
В ремонте матерей не силен, по этому давай-те попробуем пошагово ее отремонтировать :)
Перенес в Песочницу.
Проверяю на селероне 430, платой поддерживается.
Orest
13 лет 11 месяцев назад
А где -то , поконкретнее , нога была отломлена ?
Слева, заметно.
Orest
Ну . а проще - мне и Вам - просто назвать название контактов ;-)
"Слева, заметно." - ДВЕ бяки - если верхняя - фиолетово , может отсуствовать , лишь бы не коротила на соседниие - а по нижней - таки озвучьте № контакта.
Orest
"P25 контакт"- вполне может и отсуствовать !
"pw - 0.7 вольта."- уточните - на FP или на ATX ?
Orest
5VSB- ATX - ?
И без 4-pin разьема питания -?
Я так понял включить 24 и смерить и потом только 20?
5VSB- ATX - 5.16
И без 4-pin разьема питания -5.16
Orest
Ищите на маленьких транзисторах около FP.
Да и напряжения на двух стабилизаторах дежурного питания (в разных корпусах) не мешало бы померять.
