Автор: symbiot , 27 июля 2009
При включении лампочки загораются, крутится вентилятор, через пару секунд все выключается, еще через пару снова жужжит и так по кругу. похоже на отвал моста (по крайней мере стационарные материнки себя так ведут), охлаждение общее с процом. мост по периметру залит компаундом, да и вообще нет смысла его прогревать наверное.
Root
16 лет 8 месяцев назад
это не отвал моста. Это мост сдох. Надо менять. Стоимость вопроса формируется из стоимости чипа и работ...
Можете прогреть - возможно, что это даже поможет. Временно. На неделю, месяц... В лучшем случае - полгода. А потом? Потом менять чип.
miXel
Первое - Если залит красным компаундом то был в ремонте у китайцев(также об этом говрят прозрачные наклейки на плате вместо чёрных) у не ремонтированных - просто чёрные капельки ко углам и по середине кажной стороны.
Второе - Греть можно, сначала греть низ платы (чтоб равномерней прогрелось) затем сам чип и кристалл. примерно на 450попугаев 2 минуты на расстоянии 1.5 - 2см , если на плитке(ну или на ERSA, какая разница? :lol:) то примерно температуру плавления бессвинцовки, но если греете на плитке, снимите компаунд обязательно.
Третье - Скорей всего после прогрева заработает(процентов 90), но работать долго не будет, как и писал гн. Root. Можно прогревать много раз (три точно).
Четвёртое - Вместо термопрокладки между северником и радиатором советую проложить подоганную под расстояние медную пластину - это должно продлить жизнь севернику.
Пятое - Почистите радиатор обязоательно!
Шестое - Очень советую заменить северник на _новый_ (не реболенный/восстановленный с ebay).
symbiot
[off]спасибо всем откликнувшимся, овчинка не стоит выделки. верну клиенту.[/off]
Root
т.е. реально получить на чипе как раз в районе 220 градусов по Цельсию :-) А попугаи - это зло.
очень интересно. Хьюлеттовцы используют разный компаунд - и красный в том числе...
миша
13 лет 7 месяцев назад
привет,"чинил" такой бук,тоже не включался (работав меньше секунды моргнув всеми лампочками) прогрел mcp с помощью вот такой штуки установив ее сверху на кристал (прогревая честными китайскими 350c минут 5-7 два раза с интервалами в минуту аккуратно повернув резьборез по часовой стрелке чтобы небыло непрогретых областей на чипе,соответсвенно низ платы,верх и сам резьборез предварительно разогревался,сьем после небольшого остывания происходил зажимом),вопрос может ли это помочь прижать кристал к подложке несмотря на то что лак вокруг кристалла не разжижается про разогреве? весит сколько незнаю точно но тяжелая
http://s004.radikal.ru/i208/1208/93/eeae2e15befe.jpg
убрал также какуюто прокладку между чипом и радиатором(помоему она вообще не теплопроводная) и вырезал с какогото радиатора тонкую медную пластину (зашлифовав) по миллиметру выступающую за области кристалла,с обоих его сторон свежая жидкая термопаста
сейчас ноутбук работает, но mcp разогревается до 67c в простоe
Si1ver
может ли это помочь
Не может. Мера временная. Чип на замену.
правильно ли я понял,что помимо отслоения подложки,на самом кристале еще происходят какието необратимые процессы
igils
13 лет 6 месяцев назад
Она не отслаивается - теряется контакт. В данном случае, это само по себе уже необратимое явление. Очень много писали про это и здесь, и на других форумах.
igils,если бы кристал просто терял контакт его всего надо было прижать во время прогрева примерно тем что на моем фото,типо гайки только тяжелой,но ненастолько чтобы кристал и сам чип с подложкой прижало вплотную к плате,если кристал приклеен лаком со всех сторон как он может отвалится даже при 200с ? там наверно тупо не продуманая система питания которая разрывается под кремнием или брак печати или еще чегонибудь,если через год этот ноут будет жив.. это подтвердит что нужно прижимать кристал при "дефектационном прогреве"?
igils
Куда Вы его прижмете, там компаундом все залито.
Проблема этих чипов в том, что коэффициент температурного расширения у компаунда выше чем у припоя. От нагрева кристалл начинает потихоньку отрывать от подложки расширившимся компаундом.
Теряется контакт, потом окисление. В результате прогрева внутренние шары чуть увеличиваются в объеме, контакт временно восстанавливается. Если бы прогрев крсталла можно было произвести с использованием флюса, возможно бы помогло. Но под компаунд его не залить.
Почитайте по форуму, много раз обсуждалось. Например - https://rom.by/forum/Defekty_chipseta_NVidia_nForce4_-_naslednik_Intel_ICH5
Довольно свежая тема с фотками снятого кристалла, познавательно - https://rom.by/forum/GF_8800_GTX_nestartuet#new
