Автор: stell2 , 1 сентября 2012
Доброго времени суток. Помогите опознать злемент - 8ми ножка. Ниходится в выносном блоке питания от монитора. На адаптере написано - AC-Adapter Model K-1205 Выход DC12V 4.2 A Ниже фото на котором видно злемент, только корпус сорвало так, что от надписей ничего не осталось. Может у кого есть такой адаптер просьба глянуть что там стоит. http://s018.radikal.ru/i517/1208/4c/0921f14f06d9.jpg
Качество фотографии низкое, отсутствует фото обратной стороны, поэтому о перемычках догадываешься, но можно почти однозначно сказать NCP1203 или DAP8.
Блок закрыт, крышечка должна была остаться внутри.
Блок до этого открывали - поэтому часть микросхемы которую оторвало - её уже нет. Что касается микросхемы - NCP1203 смущает в той 6-я нога идет на VCC а на моей микросхеме - 6-я нога уходит на обвязку с мелочью ...ниже фотографии обратной стороны и платы со снятой мокросхемой.
http://s008.radikal.ru/i306/1209/81/34655bc80aect.jpg - обратная сторона платы
http://s55.radikal.ru/i150/1209/a8/c988c349849at.jpg - со снятой микросхемкой.
А Вы видите, что Vcc идет на другую ножку?
Не могу рассмотреть идёт ли дорожка от 6 ножки на R15, а с него на R4. R15 вроде перемычка. Какой номинал R4?
Мелкие транзисторы это защита блока по перенапряжению.
Для более чётких фотографий используйте лупу, разместив её перед объективом.
Да, 6-я идет именно на R15 - это перемычка (000) маркировка. R4- 510 ом посоветовавшись сошлись на мысли что это NCP1337 . Сделал заказ жду шим. О результате отпишу.
510 Ом или маркировка 510? Если маркировка, то сопротивление 51 Ом.
Думаю напрасно Вы заказали NCP1337. По первой ножке NCP1337 контролирует безопасный уровень сетевого напряжения. Для этого на 1 ножку подаётся напряжение с резисторного делителя, который подключается к плюсовой обкладке конденсатора. Плечо делителя, подключённое к плюсовой обкладке конденсатора состоит из нескольких (штуки четыре обычно) высокоомных (сотни килоом) резисторов, а в данном случае к первой ножке подключен только один резистор R23 10 кОм. Посмотрите даташит на NCP1337. Видите там два резистора, соединённых в точке BO? Падение напряжения на нижнем резисторе задаёт уровень напряжения. Каким образом на 1 ножке будет необходимый уровень напряжения в Вашем блоке?
На счет резистора - маркировка 511 - поэтому и пишу - 510 ом. Первую ножку посмотрел - идет на самом деле через резистор 10 ком. Даташит смотрел ....точку Во - вижу - на моей схеме - только через один резистор идет с первой ноги .......(((( что теперь делать ? что же это за элемент - ведь все остальное совпадает - и питание и управление транзистером и обратная связь с оптопарой.....где теперь искать ?? ((((
Я же Вам в первом посте сказал, что надо искать, но Вы проигнорировали.
Ильмир (не проверено)
11 лет 8 месяцев назад
NCP1203D60R2
