Автор: Wikly , 2 сентября 2012
Приветствую всех...
Есть монитор LG L1953S. вообще не включается никак, даже индикатор не горит..
В блоке питания заменил пару конденсаторов (были вздутые). С самого блока идет 12 и 5 Вольт, но как только подключаешь вторую платку (с выходом VGA), 12 вольт нормльно, а вот пять воль пропадает... похоже что что то коротнуло на линии 5 вольт, на этой второй платке. Подскажите пожалуйста что это может быть?
igils
14 лет 2 месяца назад
Если отключить шлейф матрицы от процессороной платы, 5 вольт тоже "пропадает"?
Так как прибор у Вас есть, сопротивление по шине 5в относительно земли Вы можете измерить с подключенной платкой и без, с отключенным шлефом матрицы и без?
С отключенным шлейфом такая же ерунда. (сопротивление не меняется ни как (с платкой и без, со шлейфом и без него - все одинакого)...
IIK
- МБ- там есть парочка стабилизаторов, смотри их. И какое сопротивление +5в на землю? Цифры надо. И фотка дрянь.
