Автор: Chence , 24 августа 2012
Здравствуйте! Прошу вашей посильной помощи... плата INTEL D845PESV. Началось все с того, что однажды утром ПК просто не включился... С помощью POST-карты определил, что слетел BIOS. После перепрошивки висит на POST-коде 37, а на мониторе наблюдается вот такая картина(приложение). Та же картина с другой видеокартой. В какую сторону копать? Заранее спасибо за ответы.
igils
13 лет 10 месяцев назад
Чем шили BIOS и какой. 37 пост - из разряда recovery. И перемычка на плате правильно стоит?
Chence
Шил через режим восстановления BIOS. Т.е. создал загрузочный диск с прошивкой, при запуске компьютер обновил прошивку с этого диска самостоятельно. После прошивки как и положено, был писк 2 раза, POST-код сменился на EE. После рестарта наблюдал такую картину на мониторе(до прошивки монитор просто мигал, ничего не показывал вообще). Прошивка вот эта
Перемычку потом вернул в положение normal
igils
Может криво зашилось или флешка битая? CLEAR CMOS (сняв батарейку) после перешивки не делали? Хоть в батнике прошивальщика и написано, что это будет сделано автоматически, мало ли что.
Ну и пока плата еще работает, попробовать еще раз перешить, предварительно проверив прошивочную дискету на чтение. Точно лишним не будет.
Pilips
[OFF]Ух ты ж ка, я бы не додумался, сфоткать монитор, залить на комп, сделать скриншот и прилепить к теме. :) Без обид Зачем так сложно?[/OFF]
:) Да все просто очень) Сфотографировал, подключил фотик, открыл, отсоединил фотик... Другими словами - не охота было снова доставать и подключать фотоаппарат) ну и обрезать тоже...
С перепрошивкой попробую.
Chence
Сделал все заново, то же самое. Удивило вот что: в методике восстановления написано, что процесс может занять несколько минут, у меня же все прошивается секунд за 20... Делал кстати вот по эотй методике, только не с дискетой, а с диском, естественно со своими файлами. Может ли из-за этого быть проблема? Просто дискеты под рукой нет... Я так понимаю, проблема чисто программная и физически на плате ничего не повреждено?
igils
Т.е., Вы ставите другую флешку, в которую на программаторе залили бутблок и делаете рекавери?
Или развлекаетесь с родной флешкой, сразу перейдя к пункту 2) Для CD/DVD диска.?
А на посткарте как-либо коды меняются? Судя по файлу execute.bat, сообщение об удачной прошивке и предложении вынуть дискету и перезагрузиться должно выводиться на экран при штатной прошивке. Как на самом деле - уже не помню.
P.S. Может быть глупый вопрос - Вы уверены, что плата именно D845PESV, а не D845GEBV2? А то может шьете не тот BIOS и проблема в этом.
Chence
К сожалению программатора нет... Вот думаю в понедельник везти в сервис. Флешка старая, другую достать возможности никакой нет. Создал диск и восстанавливаюсь с него... На пост-карте коды от включения питания и до перезагрузки следующие: D3-D4-D5-E9-Eb-EE(писк 1 раз)-53-43-46-EE(писк 2 раза).
Плата PESV, на GEBV2 есть встроенное видео, у меня такового нет :)
Может можно как-то по другому прошить? у меня файлы в специфическом интеловском формате .BIO, почитал на сайте как сделать BIN из BIO и... ничего не понял... /images/smiles/icon_redface.gif
P.S. Огромное спасибо за поддержку темы!
Orest
Этой плате фиолетово , какую ей прошивку залить - PESV, или GEBV2. Работать будет , а потом можна уже поправить штатными методами Intel.
Недельки две тому назад подымал такую плату , шил на програматоре , образ прошивки брал из коллекции прошивок Intel на этом форуме .
Спасибо большое! То есть если я правильно понял, в моем случае можно прошить эту прошивку вместо recovery-образа, используя, например, в bat-файле следующую команду: amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g?
P.S. Самое смешное, что прошивку эту видел, но думал что не подойдет, т. к. не для PESV...
