Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 августа 2012
Имеется вполне себе работающая мать Epox EP-4PLAI. Работоспособность проверена в связке с Celeron 2,4ГГц (Prescott) и P4 2,53ГГц (Northwood) - в обоих случаях всё штатно. В качестве апгрейда был куплен процессор P4 3.0ГГц (Prescott) с поддержкой HT и началось странное: с новым камнем мать регулярно зависает при загрузке. Собственно, самое лучшее, чего удалось добиться - это пройти logon screen в XP и зависнуть уже там. Нажатие RESET после такого зависания эффекта не даёт - сброс проходит, но мать зависает ещё до инициализации AGP-видеокарты. Помогает только отключение питания, причём не всегда с первого раза. POST-карты, увы, нет, так что код, на котором спотыкается, посмотреть нечем. Комп не разогнан, тайминги памяти в BIOS выставлены вручную на 3-3-3-8, включение/отключение HT в BIOS эффекта не даёт. БП 300Вт PowerMan, напряжение на выходе ниже нормы не проседает. Пока грешу на процессор, но проверить в данный момент на другой матплате возможности нет. Может у кого-нибудь есть предположения, куда копать?
Max
14 лет 3 месяца назад
Может память ddr333 и ниже? Для тех процов она пойдет, а этому ddr400 нужна.
