Автор: Max-Hunter , 1 августа 2012
Привет всем кто читает=)
Принёс этот блок,есть прямые руки,паяльник(и все остальные причендалы),и большое6 желание сделать для своего ноутбука!
Симптомы:не горит диод нет питания. Вскрыли. Обнаружились следы гари. Смыли-ничего горелого нет. Фантастика.. В нём битый предохранитель(в обрыве). Припаяли тонкую волосину провода,получили красивый и громкий фейерверк.. Больше внешних повреждений нет. Прозваниваю вход(220В) с кз. Меняю полярность - нет кз! Настораживает... Прозваниваю выход - кз на дисплее мультиметре(в режиме прозвонки) 0,который постоянно растёт! Если подождать,то когда цифра будет больше 20(чего то) то писк(звук из тестера) исчезает. Такое чувство,что что-то заряжается:) Прошу помощи в определении и устранении неисправности!
P.S качество не очень,но всё видно!
Перенес в Песочницу.
compaund
13 лет 8 месяцев назад
DrOldman, Вы встречали блоки питания для ноутбуков с дежуркой?
Max-Hunter, судя по фотографиям, Вы обманываете нас в отношении прямизны рук.
Диодную сборку в выпрямителе выходного напряжения с полевым транзистором не путаете? И напишите в конце концов маркировку микросхемы ШИМ.
Если я правильно рассмотрел, то резистор, который звонится в ноль, подключен к истоку транзистора. С противоположной стороны параллельно ему подключен датчик тока сопротивлением менее одного ома. По крайней мере похоже его выводы рядом проглядывают.
Vladimir_T
Но резистор 3R30 звонится в короткое. То есть в 0
смотря в каком режиме измерять:-), например в 2000К...
......../images/smiles/icon_biggrin.gif
Человек ремонтирует не первый блок питания, и общее представление о блоке должен иметь.
compaund
DrOldman, не нужна дежурка для ноутбучного внешнего БП. У него задача выдать одно стабильное напряжение порядка 19В.
Человек наверняка первый раз видит блок, не надо вводить его в заблуждение, у него и так о устройстве и работе блока знаний нет.
Max-Hunter
Всем спасибо,тему временно замораживаю.. Транзистор поставил с АТХ БП,завёлся,индикатор горит,питание не пляшет. Стабильные 19.4 В.. Подключил к ноту.. Яркая вспышка,запахло палёным,лампа загорелась и потухла.. Подсоединил ноут к нормальному БП,повалил дым,но бук завёлся.. Вскрыл,около аккума стоят 3 восьминожки,возможно стабилизаторы,он прогорел на сквозь и разлетелся на 2 части резистор около кнопки WiFi. Пока не восстановлю ноут,тема заморожена..... Вот такой я криворукий!!!! Как оказалось..
Не криворукий. Торопливый.
DrOldman
Мы так и не узнали данных по деталям стоявших в бп. Но хоть прогресс был.
Max-Hunter
Простите... Потом востановлю ноутбук и всё скажу /images/koloboks/tomato.gif
sergei21
Не страшно после ремонта к ноуту подключать ?
предупреждал .....
Max-Hunter
Сергей да Вы были правы... Но кто же знал то! По всем характеристикам было всё отлично! БП полностью функционировал.. Видимо что то,где то не доглядел... :(
