Автор: VladimR , 24 июля 2012
Я начинающий сильно не пинайте. :-) Принесли такую материнку. Подключил блок питания, поставил POST карту. При включении блока питания в сеть на POST карте не загорелся светодиод дежурки. Подумал что по дежурке - короткое. Встал омметром, а он бесконечность показывает. Пробовал вызвонить по близлежащим деталям (дросселям, резисторам) - безуспешно. Подскажите пожалуйста:
1. Есть ли в цепи дежурки +5 предохранители, разрывные резисторы или какая нибудь коммутация транзисторами?
2. На какой вывод PCI разъема поступает дежурка +5 и коммутируется ли она?
3. Можно ли для проверки попробовать подать +5 от внешнего БП на выводы питания USB? (Перемычек переключающих питание USB на плате не нашел).
Перенес в Песочницу.
AVX
14 лет 3 месяца назад
нет, нет, и нет.
Проверяйте отдельно БП, отдельно материнку.
это 2 разных устройства, а для ремонта материнки нужен заведомо исправный бп.
VladimR
БП заведомо исправен. Судя по показаниям прибора, на материнской плате нет нагрузки по каналу дежурного напряжения +5.
VladimR
При включенном в сеть БП и подключенном к материнке на выводе дежурки +5 есть. До шины PCI, разъемов USB он не доходит.
AVX
Если на материнке есть хотя бы светодиод для индикации дежурки (если это действительно он) - то уже есть нагрузка. А дежурка на БП должна быть и с нагрузкой и без неё.
Почитайте форум, если нужно чинить материнку. Хотя бы начать с того, чтобы указать, что именно не работает и как себя ведёт мат.плата (не включается, автостарт, нет кодов, или что ещё) - а дальше разобраться можно.
Прибором нагрузку и не определишь - она вся отключена, за исключением SIO/MIO (он собственно и занимается включением, ну и ЮМ тоже может).
Насколько я понял, плата не включается. Тогда замеры напряжений - сюда.
VladimR
Как я писал выше светодиод на POST карте, карта в слоте PCI,
Прибором наличие или отсутствие нагрузки определяется запросто, как я уже писал выше она полностью отсутствует.
Плата не включается.
Где замерить напряжения?
У меня приличный стаж ремонта электронных приборов как бытового так и промышленного назначения. С материнскими платами и их схемотехникой знаком очень слабо.
rzdpasha
На A14 PCI 3.3В видите? А что на PW_SW, Reset?
[OFF]1. В зависимости от того, что понимать под "цепью дежурки", можно ответить как положительно, так и отрицательно :). +5VDUAL, for example.
2. Обычно не поступает.
3. Не стоит, проще разобраться в схемотехнике матплаты.
P.S. В случае получения в процессе измерения максимальных или минимальных значений (или значений, которые достаточно близки к ним) желательно указывать диапазон, на котором получены эти значения, и в некоторых случаях параметры используемого прибора.[/OFF]
VladimR
Извиняюсь за мое недолгое отсутствие. Попробуем продолжить. У меня в приборе были подсевшие батарейки, поэтому намерил всякую фигню. Итак при включении заведомо исправного БП в сеть, подключенного к данной материнке дежурка просаживалась с 5 до 4,7. 3,3 вольта на PCI шине не было, на питании USB 1,6в. Изрядно греется чип сетевухи. Сдул сетевуху. Просадка исчезла, на питании USB 5в, на PCI шине 3,3, на PW_SW 4,7 вольта. При замыкании PW_SW запуска материнки нет. Нагрева мостов не ощущается, правда они под радиаторами, мультик тоже холодный. Где бы еще чего посмотреть?
rzdpasha
[OFF]Моё ИМХО: либо отслеживать цепь MIO, либо махнуть его на заведомо исправный, что в некоторых случаях проще и быстрее. :-)[/OFF]
