Автор: YURBAN , 22 июля 2012
Купил карту Point of View 9800 GT 1GB HDMI Green, заведомо не работающую, так как нужен был в основном кулер то за всё добро отдал 300р..
Симптомы: при нажатии power на системники кулеры начинают крутится а потом срабатывает защита БП и система не запускается вообще.
Вот плата карты (у меня такая же, только кулер черный):http://trash.code-byte.ru/POV_R-VGA150913H-C/card.jpg
Как видно плата без доп.питания... В общем при беглом осмотре оной, не нашёл ничего подозрительного и уже думал тупо засунуть в духовку, но тут обнаружил MOSFET а по краям его мелкие капельки диэлектрика...
После того, как я выпаял все кондюки и этот подозрительный MOSFET рис: http://trash.code-byte.ru/POV_R-VGA150913H-C/trying.jpg,
я воткнул карту в мать и о чудо - она завелась, никаких артефактов не было...
Дойдя до рабочего стола XP без сюрпризов, я выключил компьютер.
После второй попытки включения опять сработала защита то-ли материнки то-ли БП...
Добавлю что при включении системы с вк, после удаления транзистора и кондюков, вентилятор кулера был отключен, так что могла думаю легко до 100 градусов нагрется, какова вероятность слипания шариков на BGA??
Или дальше копать питание?! Вольтметра нет, по виду после первого мосфета, подтёки под другими, скорее всего изначально дешевые на заводе были поставлены... И дело не в чипе...
Перенес в Песочницу.
Max-Hunter
13 лет 8 месяцев назад
Жалко её конечно... Или я тормоз или ещё что то..но как карта без кондюков и мосфетов могла запуститься и работать? WTF ?
[OFF]...у некоторых людей, системники могут запускаться и с воткнутым топором в материнку, по непонятным для остальных причинам:roll:[/OFF]
YURBAN
Поправил ссылку на второе фото.
По вопросу без кондюков: у меня очень качественный БП, причем эта не первая карта которая включилась без кондюков, но первая без 1 мосфета, кстати если посмотреть на плату, то там не все транзюки распаяны
makarog
и что, этот качественный БП заменяет конденсаторы на выходе импульсного питателя? :-)
и разместите своё фото, шоб по чужому не гадать, где и что вы ещё купировали:-)
ну, подытожим...
1. Вы сняли мосфет, похоже "верхний" в одной фазе, тем самым ессна отрубив одну фазу и перегрузив оставшуюся...
2. Далее Вы сняли все кандёры... Ну на хороший БП могли бы сослаться, если бы сняли только кандёры перед стабами... но вот снятые кандёры на питальниках ГПУ и памяти - эт Вы, батенька, погорячились так её включать:-)
3. Исходя из рассуждений в теме - мультиметра у Вас нет...
4. Вопрос - чем и как выпаивали мосфет? "ну эт не для протокола... так, чисто поржать." (с)
5. Теперь чините уже обе фазы... если не добили ГПУ и(или) память такими "экспериментами"...
YURBAN
Кажется уже разобрался, возьму транзисторы покачественнее и помощнее, впаяю и посмотрю что будет, вообще такое ощущение что напряжение большое приходит либо на GPU либо через слот PCIe, а видео не может нормально его контролировать...
Выпаивал мощным паяльником ))
А про чип, так там ещё до него стоят микрухи вроде с 12ю ногами так что сгорят они сначала а если они сгорят то GPU ничего не будет ))
...может есть смысл купить мультиметр, чтоб языком то не проверять на ощущения? А то вот полезете БП ремонтировать...:lol:
По поводу "рассуждений" про микрухи о 12и выводах - забавное представление о спихохемотехнике/images/smiles/icon_gigi.gif
makarog
аффтар, жги исчо:lol:
YURBAN
Больше ничего не купировал, забыл добавить, про перегруз фазы правильно сказали, ибо вздулся кондер сразу после включения...
http://trash.code-byte.ru/POV_R-VGA150913H-C/coupe.jpg
