Автор: monstrofrock , 16 августа 2010
Добрый день. Имеется видеокарта Forsa 9800GT, принесли с проблемой установки драйвера. Windows ставится чистый, сразу же драйвер на видео. Драйвер как бы устанавливается, но в списке доступных разрешений только 800х600 16bit. Перешил биос от аналогичной карты, то же самое. Куда бы дальше копнуть ?
hael
15 лет 12 месяцев назад
побробуйте дрова заменить на более ранние была такая трабла с nv 6600 gt
NiTr0
Запустить mats на ней, посмотреть все ли с памятью в порядке. Считать дамп и сравнить с тем что было зашито.
Память тестировал - целая. Дамп идентичный. Сегодня попробую вариант со старыми дровами, когдато тоже на похожую траблу наступал, но чего-то в данном варианте я сомневаюсь.
dez-z
была почти аналогичная проблема. В первом случае (какая то Ge Force) дрова вообще становиться не хотели, только стандартный драйвер VGA. После внимательнейшего осмотра было замечено 2 вздувшихся электролита снизу. После замены - все ок!! А во втором (Манли 9500 или 9600) банальная несовместимость, только VGA режим после установки дров бсод. Обновление биос мамы и видика результатов не дало, но подкинув точно такую же МП, дрова встали!!!
Электролиты живые, на другие мамы подставлял. Проблема не уходит, без установки драйверов доступно выбор разрешения и битности цвета, после установка драйверов один вариант - 800х600 16 бит
Nikita (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Такая же проблема работает только с дровами 177.79 все что выше - 800х600 16 бит. Думаю есть смысл перепрошивать.
Avenger (не проверено)
14 лет назад
Forsa 9500GT 1 ggb памяти, аналогичная проблема. После установки старых дров по предложению hael и Nikita другие разрешения появились. Остался только вопрос как это исправить свежих версий от производителя нет в помине, да и вообще контора мутная. Есть сторонний биос идущий на эти платы?
Сэт (не проверено)
13 лет 5 месяцев назад
Прошу залейте рабочий биос к видяшке Forsa 9500 gt после прошивки не ставяться дрова,пробывал биосов 40 от других производителей ,шил через встроеное видео,с каждым биосом разные проблеммы,если дрова ставит то изображение порезаное что в нем почти ничего не разобрать,но игры идут,а с другими биосами изображение нормальное но дрова не ставит,если у вас есть рабочий биос прошу скиньте мне ,буду очень благодарен...=)
Svencheg (не проверено)
12 лет 6 месяцев назад
у этой проблемы уже есть решение: http://people.overclockers.ru/RaySpb/17316/Zastavlyaem_rabotat_Forsa_GeForce_9800GT_s_aktualnymi_drajverami
В моем случае правка ветки реестра немного отличалась от той, что в статье, ну и да в .инф файле дравера тоже (263.14 версия). В общем 2 способа и оба рабочие!
И еще вопрос: у кого еще конфигурация ядра от Forsa отличается от оригинала? в моем случае уже 3 видяхи: 9800 GT - 128:64:16 и 7300 GT - 4:8:12:8 обе от Fors'ы и производительность выше чем у оригинальной конфигурации (и еще одна 7300 LE - 3:4:2:2, только от Leadtek)
