Автор: Coks_EV , 24 июня 2012
Доброе время суток.
Есть мать P4i65PE, попала ко мне с желтыми пятнами сзади в области транзисторов CPU и AGP, собрал на ней систему Р4 2.6 Ггц, DDR 512 Мб, видео Geforce FX 5500 (пассивное охлаждение), БП 400W SVEN, все запустилось все работает кроме встроенной сетевой карты. Все датчики показывают допустимую температуру и допустимое питание матери. НО после 6 часов работы, все устройства установленные в PCI и AGP слоты адски горячие не возможно удержать палец, так же жутко горячие транзисторы питающие AGP слот и все вокруг них, южный мост еле теплый, северный (радиатор) горячий но можно спокойно держаться за него, транзисторы возле CPU теплые.
Что может так раскочегаривать мать и слоты??? Где искать и что искать?
m-blik
14 лет 3 месяца назад
Ну ей же не первый год. Вот и накапливается копоть при тщедушном охлаждении.
Coks_EV
Ну ладно по нагреву убедили но что делать с глюками?
+ через раз другой при включении система запускается на 3 сек и выключается, ждет ~4сек и включается сама.
+ после длительной работы начинает спешить время
m-blik
Сколько вольт на батарейке? Ток, потребляемый от батарейки? Напряжение дежурки?
Напруги БП при нагрузке?
Все замеры делать мультиметром.
Coks_EV
Батарейка +3в (ток не рескнул измерить)
Дежурка +5.1в
Желтый +12.3в
Сиреневый +5.2в
Серый +5.2в
Красный +5.2в
Оранжевый +3.3в
Белый -5.1в
Голубой -11.9в
(при включенном ПК)
m-blik
Ток надо измерить при выключенной плате, когда батарейка питает часы и память настроек БИОСа,
когда нет дежурки.
Похоже, при выключенном состоянии батарейка разряжается и настройки БИОСа слетают в памяти,
что при включении и объясняет такое поведение платы: включается, отключается,
думает и снова включается.
Ток должен быть менее 4 мка.
Замерьте напряжение на батарейке после 12-24 часов отключённого от сети состояния.
Перед включением в сеть.
До кучи погоняйте систему с другим блоком питания. Чтобы он не был под подозрением.
Coks_EV
Эх... по батарейке рескну.
Насчет БП проверен, не однократно, максимальную нагрузку выдерживает.
Для чистоты эксперимента сменим.
m-blik
Ну можно и не замерять ток.
Просто подержите систему с выдернутой вилкой из розетки состоянии сутки
и потом замерьте напругу на батарейке не включая в сеть.
напряжение должно быть более 2.9 в.
Но заминка в измерении тока меня уже настораживает.
reset
Надо поменять часовой кварц, а напряжение батарейки можно проверять и на включенной плате, в цепи стоит диод.
Да но настройки не слетают, дата и время, настройки опертаивки и Boot Device.
При включенной материнке стабильно держится 8 мкА
Поменять кварц (хоть он и вдали от горячих точек) получится только в воскресенье.
m-blik
Эм..м! Непонятно.
"Да, но ..." - в смысле: батарейка разряжена после простоя? Какое у неё напряжение?
И ток от батарейки 8 мка, или 8 ма?
Про часовой кварц согласен, поменять в целях профилактики, но аккуратно,
не повредив дорожек. Так же керамика может с утечкой быть у ног кварца.
