Автор: hard2 , 16 июля 2012
Добрый день. Прошу помочь начинающему электронику. Принесли БП FSP ATX-350PNF, 3 года, жалуются, что не стартует ОС. Даже процедура POST не проходит. Иногда заводится после нажатия Resetа. Понимаю, что не хватает мощности. К сожалению конфигурация не известна, но уверяют, что раньше система запускалась нормально. Грешу на емкости. Визуально вздутых нет.
Напряжение в дежурке: +5,05V
Напряжения без нагрузки: +3.39V; +4.98V; + 12.79V
Напряжение с нагрузкой (винт Seagate 80Gb): +3.39V; +5.12V; +12.35V
Подскажите, какие емкости требуют замены в первую очередь?
Из инструментов имеются паяльник и мультиметр.
Спасибо.
MaximMS
14 лет 4 месяца назад
Нагрузите каналы +12, +5, +3,3В по 4-5 Ампер и пробуйте включать
А на другом БП эту машину проверяли?
Родная машина завелась с другим БП.
На этом FSP другая машина тоже завелась. Её конфигурация:
Intel Pentium 4, 2800MHz
Asus P4P800SE
DDR 2x256 Mb
NVIDIA GeForce 4MX 440
Seagate 80 Gb
Sony DVD RW DW-D23A
Т.е. можно предположить, что в родной более современное железо и след-но, больше потребляемая мощность.
Замените конденсаторы в базах ключей. Если там стоят на 1 мкф, поставьте на 2.2.
Еще внимательно осмотрите электролиты на выходе. Бывает пучит не сверху, а выдавливает резинку снизу.
hard2
Огромное спасибо UAM за помощь. Проблема решена. В базах ключей заменены электролиты 22 мкф 50 в. После замены система завелась без проблем. Тему можно закрывать.
