Помогите опознать элементы на Asus M2N-MX-SE, на ней нерадивые хозяева снесли пару элементов с обратной стороны платы под чипсетом ( под черным радиатором (asus)), может по этому она и не запускается
два элемента один в центре - ну это скорее всего конденсатор
а вот проблема что за элемент выше
Перенес в Ремонт матплат.
имхо на запуск не влияют
элементы все конденсаторы (нашел фото)
Просьба подсказать причины влияющие на запуск ?
сигнал доходит до 75 ноги it8712 и на этом все заканчивается
(ничего не греется, блок питания рабочий, светодиод на плате светится )
да и проверил путь
"leogub писал(-а):
Проверено - от PS_on до 76 пина мультика проходит, равно как и от PWR_on до 75 пина мультика.
Вообще-то 2 контакта на MIO - это далеко не все:).
PANSW-->PWRON-->ЮМ-->PSIN-->PSON "
с южного моста сигнала ответного на PSIN нет!
