Автор: Rydra , 26 июня 2012
Можно ли запитать подключаемые к компьютеру USB устройства от внешнего источника питания по аналогии с USB адаптерами для подключения HDD, где используется собственный блок питания?
Orest
14 лет 4 месяца назад
Можна. Вопрос - какие устройства и зачем ?
Для того чтобы через один и тот же usb разъем можно было бы подключать и флешку и мощный usb вентилятор, который просаживает родной БП компа.
Digidoid
[OFF]который просаживает родной БП компа[/OFF]/images/koloboks/padonak.gif
вы это крайне удачно пошутили, как через порт который по спецификаций даёт 500mA вам удалось посадить блок?(кз и прочие не рассматриваю) да любое лишние движение мишкой могло бы переводить компьютер в ребут или в зашиту блок (про мышку Я пошутил у неё меньше 500 потребление). переформулируйте вопрос. или дайте тех характеристики вашего МЕГА КУЛЕРА.
igils
[OFF]Может тогда этот кулер просто от внешнего БП подключить, безо всяких компьютеров? Или это не по-джедайски?[/OFF]
Digidoid
[OFF]Вы что разве не поняли? у человека одна розетка (правила не болише одного устроиства, ибо падает электростанцыя)[/OFF]/images/koloboks/mail1.gif
[OFF]вариация на тему происходящего: мать типа асусовой, усб от дежурки, кулер с авиабазы...:lol:[/OFF]
igils
[OFF]У летчиков другая спецификация USB?:-) Наверное, USB3.5. Может к авиационному движку предприимчивые китайцы (или наши техники) USB шнурок припаяли. [/OFF]
Кулер реально бы крутнуть от БП и посмотреть его потребление. А там уже смотреть.
Rydra
Ничего особо смешного тут нет, розетки ни одной, usb разъем всего 1 (на клавиатуре). Так организовано рабочее место. До компа 2 метра, 3 перегородки и 1 начальник. Что за китайский супер-пупер девайс я не знаю, на нем не написано. При подключении к usb (включалось не мной) комп просто выключается. Удалось померить сколько он жрет, оказалось 0,6А (большую точность не дает древний тестер). В компе, кстати, он стоит на столе начальства, присутствует отдельный БП на 5V обеспечивающий светодиодную подсветку корпуса, и ни как не связанный (гальванически) с остальным компьютером - даже корпус пластиковый и включается отдельно. Идея была в том, чтобы повесить питание usb на него, мощи хватит (50W). Нужно чтоб работал не только вентилятор, но и флеха. Можно ли так сделать?
Orest
Разьединяте линию питания 5В с USB компьютера .
Подключаете 5В и "землю" с внешнего блока питания.
"Земляной" провод должен соединять USB компьютера , внешний блок питания и USB устройства.
Информационные не трогаете.
Внешний блок питания должен выдавать стабилизированные постоянные 5В - ПРОВЕРЬТЕ , иначе могут быть глюки .
