Автор: Nessay , 25 июня 2012
Вот подарили такую.Галимый китай если честно но говорили что работает.Принес домой,грузит винду(видно по индикатору и звуку приветствия),но нет изображения.Встроенного видео на плате нет.Вооружился лупой и нашел что отвалилась деталька(ее не нашел)на плате.Фото прилагается.
Фото сюда залить не удалось т.к. большое по весу вот сслыка http://s2.ipicture.ru/uploads/20120625/f6WLURWu.jpg
Aleksey_56
14 лет 5 месяцев назад
Керамический конденсатор, любой подходящий по размерам, на работоспособность карты влиять не должен.
Nessay
Блин от чего она тогда может не работать??Винда то грузиться.Просто тупо нет изображения.
Aleksey_56
Проверьте сопротивление РГБ, планктон возле dvi разъёма, не исключаю проблемы с ГП.
Nessay
Дайте ссылку покурить какую.Просто мне отдали сказали что работала нормально.
Nessay
Так РГБ если мерять об землю каждый контакт то 75ом.про "планктона" честно не понял.
"Планктон" – мелкие смд элементы, такие как: кондёры, резисторы, диоды, дросселя.:-)
Nessay
14 лет 4 месяца назад
Там все целое.
В таком случае я бы проверил Quad 2–input and gate (маркировка, что то типа 74 ACT 08), расположена гдето в районе дви разъёма 14ти ногая микросхема.
Вам проще будет подменить заведомо рабочей.
