Автор: uni007 , 21 июня 2012
материнская плата самопроизвольно включается,нет видео. спикер молчит, пост карты не имеется, было обнаружено кз на элементах се,11,9,37,10,5,12 судя по всему питание 2,5в
питание северного моста 1,6в, южного 1,5в, процессора Что преобразует 2,5 в? Что надо еще посмотреть?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 2 месяца назад
Фото прикладывайте, и замеры, какие сделали. Заодно и конденсаторы, где короткое намерили, отметьте.
Надеюсь они не по VCORE с установленным процессором.
Orest
igils : "Фото прикладывайте"
Да желательно , или хотя бы REV. платы указавайте - они все разные , и даже по цвету платы;-)
Для REV.5.01 - синяя плата :
СЕ 11 , 37 , 5 , 12 по 2,5VDDR -> Q26
СЕ 9 , 10 по VtermDDR -> U13 или Q16 & Q18
reset
Все конденсаторы по питанию памяти, подключены параллельно, кроме СЕ9, СЕ10 - терминации.
Действительно короткое или есть сопоротивление?
сопротивление 0 ом
q26 откинул, кз осталось
ревизия платы 5.00
uni007
судя по всему север коротит или мои выводы ошибочны?
igils
Слоты памяти осматривали на наличие посторонних предметов, подгорелостей и т.д.?
igils
Так как такую плату давно в руках не держал, могу только в "слепую".
1. Выпаивать по одному электролитические конденсаторы, на которых звонится КЗ и проверять. Прецеденты были, выпаять не долго.
2. Смотреть (глазами, тестером + карандаш и бумага), как реализовано питание 1.25V VTT_DDR, использует ли оно напрямую Vdd 2.5V и не может-ли быть источником КЗ (т.к., судя по сказаному выше, у Вас и VTT_DDR закорочено).
reset
uni007, не пишите при нажатом CapsLoock, неисправность простая и кричать не надо. Замените U13 типа W83310S-R2.
