Автор: chivital , 2 апреля 2012
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Прошу помочь советом с таким подопытным кроликом: Samsung HD321KJ 320Gb.
При включении стучит и не определяется в БИОСе. Подключил терминал и вот лог при включении:
SPW 1.5G LinkOk! ADC: 0003
SpnOk
spd: 0000 0000 FFFF
H: +00000
ADC: 0002
DAC: 808B
Unlatch Tk: 00014FFA
Unlatch Done
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
P&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutP&W Rty!-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-Tout-ToutI=0000E100, T=0005
… и дальше стучит, нажимаю ESC стук прекращается
*** Break at 0xEA26 [from User]
EA26: 41C0 E9EE
Как видите, стук начинается на "BD" (а что это такое, я не знаю). Не имея опыта, могу только предполагать, что не может прочитать что-то из служебки. С головками вроде всё нормально? И ещё одна проблема: он SATA-шный, как работают с ним VTOOL, HUTIL? Может переходник SATA-IDE нужен? Хотя мой родной SATA-шный винт на этой материнке в БИОСе видится, как IDE-устройство. Заранее благодарен за помощь и совет
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
Добрый день.
Помогите новичку. Чиню Samsung HD321KJ 320Gb
Где взять схему подключения к технологическому (8 пин) разъёму?
Алексей
ADEPT707
https://rom.by/forum/Kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu
А терминал, спаяли? Скорость 57600. Согласно указанной выше ссылки, терминал к Вашему кролику
подключается так:
[''''''''PWR'''''''''] ['''SATA'''] [ : : : | ] RX / TX
Дальше несите в студию лог старта. Будем анализировать
alex-gtu
Подскажите, где посмотреть схему терминала?
Простите, уже нашёл! Спасибо!
alex-gtu
А какие настройки СОМ-пота? Чётность, старт-стоп, скорость?
Скорость - 57600, Parity - NONE, Byte size - 8, Stop bits -1
alex-gtu
На схеме терминала http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1004/27/10da47cac233.jpg.html есть стабилитроны 2,7В. А если на 3,3 поставлю? Замена возможна?
chivital
Особой необходимости в этих стабилитронах я не вижу. В моей схеме они отсутствуют. Схема-то запитывается от стабилизированного источника.
