Автор: к.н.в. , 19 июня 2012
При включении комп. не загружается с GSM-модемом.Доходит до заставки Press DEL и останавливается.Если вставить модем в загруженый комп. работает всё нормально,до следующей перезагрузки.Подскажите пожалуйста,в чём дело? Может что-то в BIOS надо поменять?
smoluks
14 лет 5 месяцев назад
Видимо комп радостно обнаруживает в модеме зашитые дрова/картридер и пытается грузиться с них. Проверьте порядок загрузки в биосе
Этот модем устанавливаю в другой комп отлично загружается. На этом же компе устанавливал два GSM-модема мегафоновский и мтэссовский ни с одним не загружается.Да такое впечатление,что пытается загрузиться с модема. В BIOS порядок загруски следующий: [HDD-0],[CDROM],[Floppi],[Enabled],[Disabled] Сброс BIOS делал не помогает.
Santa
ГЫ! Был у меня подобный случай - модем в БИОС определялся как винчестер, а в меню выбора винчестеров HDD стоял на втором месте без возможности выбора (почему-то). В результате такая - вот шняга. Пришлось клиенту учиться доставать модем каждый раз.
Atill
Такая же история со старым компом на работе. Заморачиваться не стал, так и вытаскиваю каждый раз.
S.A.N.
В БИОСе можно поискать пункт насчёт Mass Storage Detect.
И, как вариант, в инете есть темы по разлочке и конфигурации подобных модемов. В частности, отключение виртуального CD-ROM с драйверами и софтом. Но всё - на свой страх и риск.
doomnik
Никакого риска! Операция отключения обратима. Есть даже программы "для блондинок" - с двумя кнопками (и даже с рус интерфейсом). Но работают не на всех модемах, имейте в виду.
Воспользовался вторым способом.Всё заработало!Благодарю всех за участие!Тему можно отметить как решёную.
Compiller
14 лет 4 месяца назад
У вас там, случаем, материнская плата не Biostar TP35? У моего клиента такая плата не стартовала с USB ИК портом. Один из дешёвых вариантов - купите USB Hub.
