Автор: Danilk0 , 14 июня 2012
Короче, приобрёл себе не рабочую видюху, заранее зная что с ней что то не то! Видюха так же не варит и на других машинах.
Вставил эту горе печку в свой любимой систеник и запустил, сразу же что - нет сигнала с неё, куллер на ней крутиться, НО запуск проходит со встроиной ATI-карты. Питания все к ней подключены 6+8пин. Не могу понять на что вообще грешить. Может кто то знает, обидно такой вещичке пропадать!
snAke666
14 лет 2 месяца назад
Осмотри видюху внимательно на предмет оторванных элементов. Внимательно под лупой.
Замерь напряжения питания памяти и процессора
Danilk0
внешне уже рассматривал, даже нюхал на эффект поджарки - ничего, а компонентно проверить не могу, нет возможности и соответствующих знаний! В СЦ, дорогое удовольствие, тем более для такой зверюшки!
Danilk0
может ли быть такое, что кто то с биосом баловался (прошивал) и она перестала вообще определяться???
valerka
Скорее всего это отвал ГПУ или памяти, лучше загрузится с встроенной, в винде поставить все драйвера на неё, и через программу gpu-z посмотреть данные
fishermen
иногда бывает сразу понятно чего это отвал
отвал мозга, не иначе.
по теме.
Автор, начните с замера напряжений на дросселях ВК.
не знаете как и где? Читайте форум, тут очень много информации что и где мерить.
Результаты измерений- сюда.
Помогают тому, кто что-то делает :)
HomerJ
1. Произвести замер напряжений и сопротивлений ГПУ, памяти, питателя PCI-E ГПУ.
2. Осмотреть керамику на PCI-E, прогревая покачать так как могут быть расколоты.
3. Воткнуть с простой PCI видюхой и посмотреть что ответит nvflash.
fishermen, Слыш ... обшайся нормально, тем более что это наверняка отвал гпу у меня точно такая же проблема была.
Danilk0
На счёт прогрева ГПУ, сталкивался. Всегда дело решалось с помощью старог доброго утюга в связке с спирто-конифольным флюсом! Попытка прогреть ГПУ с первого раза не дала успехов!
На счёт отвала мозгов,- мозги прогревать не приходилось т.к. на них жалоб не поступало и сигнал с них поступает чёткий , fishermen - свободный человек, если вы знаете как, чем и что, лучше подскажите, а не стройте из себя гуру-валенка. Для меня термин "дросселях ВК" - ничего не значит, ну нет у меня понятий и ассоциаций на счёт этого, где и какое напряжение должно быть - так же, 0 знаний!
Я могу выложить фото платы с просьбой указать графически (в виде кружка красного например), какой компонент и что с ним нужно делать!
Morelock
По ходу там не отвал ГПУ, а ГПУ с убитыми выходами, или просто убитый ГПУ. Такое намного чаще встречается на 580х нежели отвал. Отвал это уже не актуально :-)
За такое надругательство над этой печкой я бы руки поотрывал. А вообще самолично пришлось одному базарному ремонтнику морду бить за такой ремонт карты (8800печ) моего родыча. Ибо вместо полос получили угашенную плату. При чём не подмену, а родную. Отреболить мне её не удалось - плата сильно перегрета была, а после посадки никаких признаков жития, хотя сажаемый чип был взят, да и после установлен назад, с рабочей платы. Но это лирика...8-)
valerka
Спасибо за разъяснение, буду знать
Помогало?
Нужно замерить напряжения на этих дросселях.
