Автор: wwwROMby , 10 апреля 2012
maxlabt
14 лет 5 месяцев назад
Morelock, да вам akvakuzma самый первый ответил, так куча "пружинок" /images/koloboks/d.gif
http://www.electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=2
Размер панели какой заказал?
MASTER, я тоже помучался с подключением ТРМ151 к компу. Потом допер и тоже никто не подсказал, даже на форуме овен. Ответ найдете тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12173
Кстати, есть лишний адаптер USB-RS485. Доработанный, проверенный. Такой http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-RS-485-DB9-Serial-Adapter-Converter-Cable-/180699172471?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a12828e77. Если кому надо, могу по Украине за 80 грн выслать.
RT
хз, спаял ежика и сразу все заработало
vladimersv
где трубки
-electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=... там и спирали есть ,500вт 800вт 1кВт 2кВт все непомню уже ,давно брал.
Morelock
Ага - всё увидел! Гут. Цена смешная.
Я вот думаю - может 600вт хватит? Или всё ж туды киловаттную спираль пихать?
ХЗ - вроде очко (эффективное излучение) должно быть 62х62мм.
maxlabt
Это стандарт внешних габаритов. Отнимите ширину двух керамических обойм, т.е. около 22 мм.Получите окно примерно 40х56 мм. Именно эта площадь излучает ИК тепло. Я же писал, что заказывать нужно 78х62 мм, тогда бы имели квадратное окно 56х56 мм. И мощность в такой они на заказ могут всунуть 600 Вт. Переиграйте заказ, если не отправили.
Со спиралью уточните. В такую панель пойдет спираль диаметром не более 6 мм. Если будет 7-8 мм, то нужно будет перематывать.
RT
А кто-нибудь смог прикрутить IRsoft к овну, вроде где-то пробегала инфа
Morelock
Нету у них такого. Спрашивал.
Да и думается мне что и 40х56 будет достаточно для прогрева. Если что - с обоймами пошаманю. Может получиться чуток расширить, вот и будет 5х5,6см очко излучения.
maxlabt
А где вы покупали?
maxlabt до обращения сюда к вам я этот вариант owen.ru/forum/showthread.php?t=12173 использовал , не помогло. Ещё раз к вам обращаюсь с этим же вопросом, если вам не трудно сообщите пожалуйста, у вас от конвертера USB-RS485 на ТРМ151 идут два провода "А" и "В" или ещё третий минус имеется?
maxlabt
нет, только А и В, т.е. 2 провода
