Автор: add24 , 11 июня 2012
Приветствую!
Опишу в кратце, как и что получилось.
Имеется ноутбук Dell inspiron 1525. Во время очерендного подключения внешней аккустики через разъем наушников, он внезапно выключился. После чего перестали работать оба разъема на наушники, а микрофонный вход остался цел, даже при перенастройке драйвера звук через него выходит, но чуточку "придавленный". Звук через встроенные динамики работает нормально, встроенный набор микрофонов тоже в норме.
Вероятные виновники были найдены по нагреву, это сам кодек IDT STAC9228x5(хотя не факт ) и маленькая микросхема, которая раскалялась сильнее всего, маркировка полностью: BPB TI 6A M74YW(корпус LLC(если не ошибаюсь)-20). При этом усилился нагрев ЮМ.
BPB TI 6A M74YW - демонтировал сразу, после чего остальные нагревы стали меньше. Разъемы подключены через эту маленькую микросхему.
Ноутбук собрал сразу же назад и стал искать даташит на BPB TI 6A M74YW, увы, информации не нашел вообще.
У кого есть информация по микросхеме BPB TI 6A M74YW - поделитесь пожалуйста. Либо подскажите чем заменить можно(наверняка)? Предполагаю, что это мультиплексор.
И еще бы не помешала информация о том, у кого можно купить кодек STAC9228x5, его тоже хочу заменить сразу.
P.s. Буду рад любой полезной информации в напралении восстановления сего аппарата.
Спасибо.
HeBe3yXa
14 лет 2 месяца назад
Если б вы привели позиционные обозначения, было б несколько проще.
Подозреваю, что это усилитель MAX4411ETP (корпус QFN 20), впрочем, вот вам схема, разберетесь, я думаю... 32, 33 стр.
Кодек STAC9228 у моего поставщика в прайсе присутствует по цене 8 баксов с доставкой... Но я на Украине живу, тут свои поставщики... где в России купить хз.
Спасибо! Похоже на то,что ищу. Вскрою ноутбук, сравню обвязку и номер позиции.
А ссылку на поставщика можно получить? У меня родственники есть в Украине, через их адрес закажу.
add24
14 лет 1 месяц назад
Подтверждаю, согласно обозначениям на схеме, BPB TI 6A M74YW - U38, она же MAX4411ETP.
Заменил на БУ с ноутбука dell 500, маркировку не записал к сожалению, да собственно она врятли что даст кому, поскольку у этих схем маркировка никак не клеится с названием. О том, что эта та схема, что мне нужна - определил по кодеку STAC9228, и по обвязке - сравнив. По мимо той схемы пришлось заменить еще и U59 - MAX9789A, ей тоже досталось. Кодек остался жив.
Причины случившегося тоже определены. Аккустика Topdevice 215, после очередных перетыкиваний проводов были перепутаны входы и выходы, - один канал был воткнут на вход, другой к выходу из аккустики. Громкость накручена была на 50% - двух нот хватило, чтоб спалить две микросхемы в ноутбуке.
makarog
"BPB TI" - это tpa4411
