Автор: m_yas , 7 июня 2012
Принесли видеокарту ENGTS250/DI/512MD3/A с очень интересным поведением:
  • под Linux (драйвер версии 295) прекрасно стартует, опознается что она 250GTS, игры идут с полноценным ускорением, все OpenGl тесты упомянутые в http://nvworld.ru/utilities/tags/linux/ в частности "Unigine Heaven", "CUDA GPU memtest" проходят на "ура"!
    Видеокарта показывает положенную ей производительность, память в порядке. При тесте "VDPAU testing tool" после проверки аппаратного ускорения декодирования mpeg4 на сообщении "Testing the video mixer, with various post processing settings..." компьютер мгновенно выключается.
  • под Windows XP x64 ни один драйвер (вплоть до версии 301.42-desktop-winxp-64bit-international-whql.exe) просто не опознает (см прикрепленный скриншот GPU-Z).
  • под Windows 7 x64 драйвер (версия 301.42-desktop-win7-winvista-64bit-international-whql.exe) вроде опознает видеокарту, но при запуске ф-ции "оценка индекса производительности" компьютер также мгновенно выключается.
Внешний осмотр показывает отсутствие горелых или отвалившихся элементов.
Изображение чистое, никаких артефактов ни в одном графическом режиме нет.
В какую сторону копать?
snAke666
13 лет 9 месяцев назад
1. проверить видеокарту на другом системнике, если тоже самое, то п.2
2. поиграть с частотами гпу и памяти, не помогает, то п.3
3. поиграть с напряжением гпу, не помогает, то п.4
4. внимательный осмотр видюхи на предмет сколотых элементов, желательно под лупой, если все в норме, то п.5
5. замер питающих напряжений памяти и гпу, если в норме, то п.6
6. погонять софтварные тестеры видюхи, например, видмемтест, матс, если ошибка не локализовалась, то п.7
7. попробовать перепрошить в видюхе биос, если те же яйца, то п.8
8. прозвонить линии шины pci-e на видюхе.
9. термотест - прогреть гпу в щедящем режиме и проверить, если не поменялось, то п.10
10. Прогреть гпу до качения на шарах, если не помогло, то п.11
11. сделать реболл гпу, если тоже не помогло, тогда скорее всего необходима замена гпу.
Ну я бы где-то в такой последователности ее мучил. :)
HomerJ
Я бы сперва прошил биос карты, биос можно поискать тут http://www.techpowerup.com/vgabios/. Для старых карт нет смысла ставить новые драйвера, посему проверять на старых драйверах. При загрузке винды есть сообщение об ошибке видео драйвера или просто невидит её???
на другом системнике ситуация аналогична - дрова не опознают плату.
Этом можно сделать только если дрова опознали плату, хотя под linux можно попробовать (есть nvclock).
хорошо проверю еще раз.
спасибо, сделаю.
vmt под dos ошибок не дает, под винду я его запустить не могу т.к. виндовый работает через directx.
хорошо, поищу bios.
я думал про эту процедуру, но пока смотрю на нее как на крайнее средство.
Ну я бы где-то в такой последователности ее мучил.:)
большое спасибо за подробный ответ.
При загрузке винды есть сообщение об ошибке видео драйвера или просто не видит её???
просто не видит, при попытке переинсталяции пишет - что -то вроде "данный драйвер не поддерживает это устройство"
HomerJ
Вероятно драйвер не определяет правильный DeviceID соответственно не может определить модель ВК, а это может быть как проблема ГПУ так и проблемы BIOS видеокарты. Прошить BIOS ВК. И решить все возможные софтверные проблемы.
snAke666
Истину глаголишь, прогрев должен быть как крайнее средство, когда всё что можно уже проверено, испробовано.
дамп биоса моей ВД совпадает с этим: биос
Проверил еще на одном компутере: там видяшка запустилась и win 7 показывает индекс производительности 6,9 /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
но у меня то не работает!
моя мамка мамка ASUS M2N32SLI DeluxeWireless Edition проц AMD-Phenom 9550
в связи с тем, что есть комутер в котором видео исправно работает, у кого какие будут идеи?
HomerJ
1. Найти другую видеокарту и поставить в вашу систему проверить её поведение.
2. Поставить винду (чистую, не сборку), драйвера и проверить поведение как вашей видеокарты так и другой.
Это единственная видеокарта которая себя так ведет. Через эту машину прошли почти два десятка видеокарт самых разных 7300, 7600, 8600, 9600, 9800, набралась целая куча отчетов VDPAU testing tool, Unigine Heaven и 3dmark ни одна так себя не вела.
win7 чистый - не сборка, поставлен был специально для проверки этой видяхи!
dimon 77
Попадались пару раз видушки(модель не помню) именно от Асуса,проблемы были похожие,помогали дрова скачанные только с офф сайта,они их там типа модифицируют,на оверах да и на др ресурсах обсуждалось.
Мамки от Асуса,особенно AMD частенько конфликтуют.
bios мамки обновляли ?
