Автор: BIAs , 28 мая 2012
Добрый день всем форумчаном. Решил сделать брату подарок, в виде зарядника АКБ, но беда заключается в том, что ранее не имел дела с компьютерными БП. Присутствует полность рабочий MICROLAB 420W ATX (схема прилогается). Подскажите пожалуйста если вас не затруднит, что надо поменять для регулировки выходного напряжения на линии +12V. В наличие имеются все инструменты и элементы которые могут понадобится.
Спасибо.
14 лет 1 месяц назад
Выбросить IC1 TPS3510. Замкнуть 2 и 3 ноги. Или закоротить 3 и 4 ноги IC8.
Удалить R24, R25, R36, R39, R21. На место R36 поставить переменник 10 ком. На место R24 - постоянный 2ком. Регулировка будет от 2.5 до 15 вольт.
Желательно увеличить R61 в истоках Q1, Q2 чтобы ограничить максимальную мощность.
Благодарю. Я хотел бы уточнить: какая именно микросхема IC8? На сколько стоит увеличить резисторы в истоках?
P.S. как я понимаю если переменный резистор взять другого номинала, то можно менять напряжения в более широком диапазоне?
IC8 - оптрон, подключенный к 3 ноге IC1
Замена переменного резистора может только уменьшить диапазон. Ниже 2.5 не получится, потому что для IC6, TL431 это опорное напряжение. Поднимать выше 15 - 15.5 чревато выходом из строя ключевых транзисторов.
Один резистор. В зависимости от того, какую максимальную мощность планируете снимать. Если достаточно 210 вт(15в*13а), то вдвое.
Если нужны большие токи, то надо менять BYQ28E
+5 берите с дежурки.
Если регулировать +12, то +5 будет тоже меняться.
BIAs
Начал делать, но после вскрытия обнаружил, что имеющийся у меня БП несколько иной, не жели в приложенной схеме. :-(
Отсутствует IC LM393 хотя в БП есть для нее место. Так же вместо IC3510 стоит wt751002. Как я понимаю принцип переделки остается тот же?
Это одно и то же.
Не существенно.
BIAs
Примного благодарен за помощь, спаял, все работает, в дальнейшем в принципе могу запостить результат. Еще раз огромное спасибо UAM.
burik56
13 лет 9 месяцев назад
Нужна схема переделки для Автомобильного зарядного устройства из блока питания 340u-sch желательно с описание как и че
burik56, Colors IT 340U?
Ищите схемы переделки блоков на SG6105. Например, схема Stalker007
https://rom.by/files/53.rar
