Автор: recreator , 27 мая 2012
запускается,пищит три раза,проц стоит SUN UltraSpark III,Socket 959,и выключается,на экране ничего нет.На самой плате не нашел ничего,южник вроде такой ALI M15350+ A1 0444 TH07 XHH2M800000F,ну то что SUN,это и так ясно.На борту видеокарты нет,вставляю в слот PCI простую рабочую-все равно пищит три раза.Блок питания родной,все напряжения есть.Вообще SUN мама еще ни разу не попадалась.
Перенес в Песочницу.
14 лет 5 месяцев назад
[OFF]
M1535D+ :D.
Интересно, когда автор догадается о фото в хорошем качестве, если уж текстовое описание весьма хромает.[/OFF]
makarog
у вас же надпись около сокета с ревизией и названием проекта
[OFF]
ну вот вроде в хорошем качестве.
Images are larger than 800x600 will be resized.
Archive or link to file/image share.
P.S. Sun Blade 1500 - may be.[/OFF]
спасибо,определилось.Хотелось бы запустить ее,да вот пищит.Память менял-результат тот же.На смену видеокарты не реагирует.Подскажите что делать то с ней...
[OFF]
что делать то с ней
Мультиметр в руки догадайтесь взять и помедитировать с ним :D.[/OFF]
savely
Вставить SUNовскую видеокарту. BIOS видеокарты-то должен быть не x86, а спарковский...
стоит уже...XVR-500,родная,при запуске только три раза писк и все выключается.блок с польши привезли.не думаю что кто-то на видеокарте биос прошивал там...
recreator
Запустилась!!!!!!!!!!!!! Был микрообрыв дорожки по цепи питания памяти.SUN Blade 1500!!! Вот харда нет.А что вообще можно на нее установить? И пойдет ли обычный хард гигов на 20 скажем?
savely
[quote].А что вообще можно на нее установить?
Linux под SPARC или родной Solaris.
Чисто технически - пойдет, если только в BIOS каких-нибудь white-list не наворотили. Родной там ST380011A, возможно, с кастомной прошивкой.
