Автор: woolf555 , 14 мая 2012
замена конденсаторов не помогла
линейный регулятор eh16a-потемневший какбы от темперотуры но по розвонке целый
может ли он быть? -заменить по ка нечем нет нечего подходящего
reset
14 лет 3 месяца назад
Модель монитора? Позиционный номер стабилизатора? Какое напряжение выдаёт стабилизатор? Что с индикатором включения? Cигнал включения инвертора остаётся после отключения подсветки?
Samsung 920 nw, стабилизатор U102- EH16A 717F72, индикатор горит когда пропадает изображение, экран - картина малевича потом
ADJ/1 GND-0 V
OUTPUT - 3.3 v
INPUT - 4.8 v
VOUT - 3.3 v
(тоже напряжение когда изображение проподает)
сразу после в ключения слегка в низу розоватым отдаёт секунды 2 потом нормуль бывает 1 влючение выдерживает 10-20 секунд не выключаясь но видно что картинка слабо заметно подмигивает
reset
woolf555, 920nw - торговая марка монитора, модель монитора пишется сзади на шильдике. По всей вероятности стандартная болезнь - обрыв холодного конца одной верхней лампы.
LS19HANKSM/EDC (после того как Alek в одном посту написал что я не прав я начал сомневаться в лампе)
makarog
сомневаться надо в себе, а лампу менять на заведомо исправную, розовую окраску дает севшая лампа
gbrybr
Ни разу не менял на них лампы. Скорее всего, как уже и писали, обрыв холодного конца лампы. Чаще обрываются у верхних ламп. Можно подпаять без разборки матрицы удалив родной герметик тонким жалом. В своё время был такой поток этой модели, что сделал себе проверочную лампу с разъёмом как у родного инвертора - ткнул и определил верх копать или низ. Типатипавуха.
makarog
[OFF]что-то не вижу в своей фразе ничего грубого, да и не институт здесь благородных девиц, а форум ремонтников, так что, igor_new, оставайтесь в русле обсуждаемой темы, а не оффтопа[/OFF]
и что же может давать розовый оттенок лампе кроме лампы? уж просветите
