Автор: wwwROMby , 10 апреля 2012
vladimersv (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
здравстуйте вопрос к LDZ в первых разработках у вас использовался дисплей 16х4 возможно применение с последними прошывками его а также какая самая последняя прошывка на данное время
и еще вопрос кто как крепит датчик на нижней кварцевой трубке мож обвернуть его или примотать лучшн к трубке медной фальгой
зарание спасибо
Если кого не затруднит есть вопрос по irsoft ,что означают эти параметры
T0
TB
T1
S1
T2
TL
S2
T3
S3
Спасибо!
Алексей63 в контроллере от LDZ
T0 температура включения верхнего нагревателя
TB температура нижнего нагревателя
T1 температура активации флюса
S1 время выдержки при температуре Т1
T2 не используется
TL не используется
S2 не используется
T3 температура верхнего нагревателя
S3 время выдержки при температуре Т3
MASTER
14 лет 4 месяца назад
maxlabt я делал нижний подогрев как у вас на фото , но расстояние от трубок нижнего подогрева до платы у меня получается в место 35мм где то 45мм . Сообщите пожалуйста какое расстояние от нижних трубок до платы у вашей станции на приведённой мною фото
maxlabt
На фото расстояние примерно 37-40мм (у меня есть два комплекта стоек разной высоты). Сейчас трубки поднял выше, так что расстояние сократилось до 30-33мм.
MASTER
Благодарю вас maxlabt. Как бы не хотелось ,но придётся переделывать.
вопрос по лдз собрал тоже тестить низ --но неустойчивая связь с компом
связь с юсб через пролифик датакабель мобиловский готовый почти
скоростя выставлял .пароли вводил. если подхватило то впринцепи сливает заливает профель и все нормаль отображает
но - невсегда конектится иногда с 1й попытки а иногда с 3-4 и стерает 0й профель а бывает и атмегу завешует что ток выкл-вкл помогает или ерунду закидует в профель
ктонить сталкивался с таким
фьюзы все пусто прописано в понипроге кварц 8 прошыва 6.7 последняя
на контролере куча кандеров уж вешал в корпусе замассировал все че можно уже
правда температура иногда 1гр может скакать - редко правда
кто знает че связь неустойчивая зарание спасибо
vladimersv в моей конструкции никогда не происходили такие сложности. Но Вам могу предложить разделить проблему на части. Начать с кварца и конденсаторов рядом с кварцем (22рF). Возможно кварц бракованный , расколотый или на другую частоту . Если есть возможность ставьте кварц с маркировкой 8000 кГц , а не 8,0 МГц. У первого частота точнее. Или еще лучше кварц на 7,3728 Мгц с ним отклонение скорости связи по ком порту будет меньше. Обязательно проверить\заменить конденсаторы на 22 рF. Если после всего этого связь не улучшилась, то подцепить плату к СОМ порту без USBпереходника. Этим можно убедиться, что переходник\драйвер переходника работают нормально. Еще помехи для Atmega32 могут быть из источника питания 5В. Запитать временно от другого источника. А также от тиристоров, но это уже при включенном нагреве. Еще вариант - попробовать залить не самую последнюю версию прошивки и сравнить как стало работать.
Yu-ri спасибо за консультацию пролифик пробывал 3шт разных шнурков причем сам по себе контролер работает четко без зависаний ток при комутацыи к пк при включении нагрева на лампах в сети ваще незаметно 2кВта тоесть поидее помехи нет с семисторов емкостей уж кучу навешал везде ет сразу когда с термопарами боролся с наводкой (провода их над было резать были проблемки) а вот кварц буду искать теперь и сом порт с макс232 предыдущую прошывку пробывал но общее направление поиска понял спасибом
еще вопросик по лдз - пароль ирсофта ток в ирсофте или он в епроме контролера тож прописуется и кто пробывал 16х4 дисплей использовать с лдз
